Kabel in den Innenraum ziehen?
ich muss zwei Kabel vom Motorraum in den Innenraum zum Schalter für die NSW/NSL ziehen. Von oben habe ich auf die Schnelle keine geeigente Kabeldurchführung gesehen?
Hat mir jemand einen Tipp?
LG Bernd
C5 Automatik, silber, Bj. 1999
Ja, Batterie ausbauen und dann an der Spritzwand schauen, dort geht ein relativ dicker Kabelstrang durch eine Gummitülle in den Innenraum - mündet hinterm Handschukasten.
Dort wurden bei meiner Ex-C5 die dicken Kabel für die HiFi Endstufe durchgefädelt.
ich hatte noch zusätzlich ein dünnes Kabel für Dauerplus - vor dem Batterie-Trennschalter - durchgeführt.
ging easy!
Ich habe als "Heimwerkerlösung" die Leitung vom Zigarettenanzünder zur NSL geführt. Anstatt des Zigarettenanzünders wurde in das vorhandene Loch ein Zugschalter von Bosch eingebaut. Dieser kann mit der Klappe des Aschenbechers abgedeckt werden. Die Leitungsführung nach hinten ist nach dem Ausbau des Teppichs einfach auszuführen. NSW sind ja sowieso separat zum schalten. Wurde vom TÜV nicht beanstandet.
Danke! Hat geklappt!
  Innenraum Lüftung Vetten Karl 6 5.348 06.11.2023, 21:53
Letzter Beitrag: Vetten Karl
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 10.222 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
  C5 Cabrio richtig in den Winterschlaf schicken. A.Becker 6 8.733 05.10.2020, 17:38
Letzter Beitrag: A.Becker
  Innenraum Beleuchtung Birnenwechsel stumpjumper76 0 4.078 28.08.2019, 12:38
  Konvexes (oder konvexeres?) Glas für den linken Außenspiegel? Hannibal-Lecter 37 36.629 19.01.2018, 16:06
Letzter Beitrag: MPF
