Hilfe Komisches Geräusch aus dem Motorraum
und wird gar nicht so billig der Spaß.Fahrwerk muss anschließen auch noch eingestellt werden da die Lenkung raus muss.
Zitat:Original von Vette LS3
Das ausfallen der Servolenkung ist wohl das kleinere übel, bei eine wegfliegender Riemenscheibe!
Kopfschütteln Kopfschütteln
Bist du schon mal ein Auto auf kurvenreicher Strecke gefahren, wo schlagartig die Servolenkung aussetzt ??
Wahrscheinlich nicht, denn dann könntest du hier nicht so ein Sch.... schreiben.
Ingo, schlimmer ist dass die Klima auch ausfällt, dann kommst Du richtig ins Schwitzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
die eiernde Riemenscheibe wandert ja auf dem Gummiring des Balancers, daher das Eiern....
Problem: die wandert nach vorne oder nach hinten!
Vorne ist die Zahnstangenlenkung im Weg, die wird also durch die Scheibe schön "angeschliffen".
Hinten ist der Stirndeckel im Weg!
Hab schon gesehen wie sich die Riemenscheibe ins Material regelrecht reingearbeitet hat.
Ich meine sogar dass die bis zur Ölwanne kommt und diese auch noch beschädigt.
DAS wird kostspielig!
Man muß aber wirklich sagen der Balancer ist ne absolute Fehlkonstruktion. Das Teil war laut US Forum sogar mal ne Zeit lang ausverkauft da so viele getauscht wurden Kopfschütteln
Mich würde interessieren ob es hierfür eine Lösung gibt ?
SieDu
Würd mich auch interessieren ob es da nicht eine dauerhafte und evtl verbesserte Lösung gibt von Tunern...
Und das zum Tausch die Lenkung raus muss ist auch ein Hammer... wegen so einer "Scheibe" ein riesiger Aufwand...
Jepp es gibt Zubehör Balancer die dann anders konstruiert sind(mit Öl gefüllt usw).Laut meinem Schrauber sollten die jetzt verbauten original Ersatzteile ne andere Gummimischung haben und hoffentlich stabiler sein. Na ja wir werden sehen...
  2012 C6 GS MT6 ruckeln & schabendes Geräusch ab 3000U/min Chris427 6 592 30.04.2024, 06:45
Letzter Beitrag: Chris427
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.073 15.09.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 1.384 08.09.2023, 14:40
Letzter Beitrag: muk69
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 983 06.06.2023, 19:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Vom Motorraum in den Innenraum? menix 6 2.337 23.07.2022, 00:34
Letzter Beitrag: Marwin
