Hilfe Komisches Geräusch aus dem Motorraum
Ich habe folgendes Problem
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen oder Tipps geben
Ich habe mir vor wenigen Tagen eine corvette C6 ls2 404ps gekauft
Baujahr 2005. Automatik 100tkm
Fährt schaltet alles Top
Jetzt nach 1000km Autobahn habe ich festgestellt
Dass wenn ich ihn starte innen ein Geräusch von vorn höre
Hört sich so an als ob Luft ins Fahrzeug strömt mal leise laut leise laut
Hat aber mit der Lüftung nichts zu tun
Es verändert sich wen ich die Drehzahl erhöhe
Dann wird das Geräusch immer schneller bis zu einen gewissen Punkt
Hört sich so an als ob ne Rolle immer an einen Punkt schleift
Wenn man von vorn hört könnte es von den Rollen kommen
Aber auch vom Motor Beifahrerseite
Schwer zu erklären das Geräusch
Wie ein Schleifen das immer bei einer Umdrehung kurz zu hören ist
Und schneller wird sowie Mann Gas gibt
Kann sowas die steuerkette sein
Die sollen doch so anfällig sein
Bitte um Info danke
Nimm mal den Antriebsriemen runter und starte dann nochmal, aber nicht zu lange testen.
Alternativ bei laufendem Motor etwas Wasser auf den Riemen geben. Verschwinden die Geräusche?
Schau auch nach der Kurbelwellenriemenscheibe, eiert die?
Es war kein servoöl mehr drinn daher das Geräusch aber danke
Was passiert denn schlimmsten Fall bei einer eiernden Kurbelwellen Riemenscheibe?
Gruß de Mark
Hallo zusamme
Ich musste an meine LS3 2008 die Riemenscheibe ersetzen, wegen Quitschgeräusche im kalten zustand.
Nach dem Ersatz hatte nie wieder die Geräusch.
Aber das eiern ist nach wie vor da :-( :-(
Ach so da war noch was! :-)
Im schlimmsten fall fliegt sie dir um die Ohren haarsträubend
Den Blancer(Riemenscheibe) musste ich auch wegen eiern und quitschen nach gerade mal 18.000km erneuern. Ein sauberes GeraffelKnüppel Knüppel
und dann setzt die Servolenkung aus haarsträubend
Das ausfallen der Servolenkung ist wohl das kleinere übel, bei eine wegfliegender Riemenscheibe!
Wollte eigentlich erst zur Frühjahrsinspektion auf werkstattsuche gehen, hat sich jetzt wohl vorverlegt...
Gruß de Mark
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.337 03.04.2025, 11:56
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.802 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Benötige Hilfe: Kühler C6 DonAngelo 17 3.950 02.01.2025, 08:37
Letzter Beitrag: DonAngelo
  2012 C6 GS MT6 ruckeln & schabendes Geräusch ab 3000U/min Chris427 6 2.522 30.04.2024, 08:45
Letzter Beitrag: Chris427
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 3.064 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
