Problem Spannung Zigarettenanzünder
Hallo Forumsgemeinde,
vielleicht hatte von Euch schon mal Jemand so ein Problem ? Als ich Gestern mal für undere Vereins-
abschlussfahrt das Navi an unsere 78er anschliessen wollte, stellte ich fest, dass sich nichts tat. Grübeln Grübeln
Also mal schnell mit dem Spannungsprüfer die Steckdose vom Zigarettenanzünder gemessen und siehe
da nur 6 Volt Grübeln Ich hab dann mal die Seitenverkleidung abgebaut, aber die Anschlüsse, sind ja nur zwei
ganz normal. Wo das stromführende Kabel allerdings rauskommt weiss ich nicht.
Was könnte die Ursache sein Frage (nur zur Info, hab keine 6 V Batterie angeschlossen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Na schlechter Kontakt irgendwo, entweder am + oder an der Masse.
Oder du hast hinter dem Zündspuhlenwiderstand abgeriffen .
mfG. Günther
Zuerst würde ich die Kontaktstellen im Zigarettenanzünder reinigen und ein wenig Kontaktspray draufsprühen, zur Not tut es auch ein bisschen WD40.
Wahrscheinlicher ist allerdings eine Masseproblem: der Massepunkt sitzt an der linken Seite, oberhalb der Fußraumbeleuchtung, an der A-Säule. Du musst den Luftkanal auf der linken Fußraumseite ausbauen und auch die Frischluftdüse, sonst kommt man an diese Stelle nicht ran. Dann den Kopf gaaaanz tief und gaaanz weit nach oben schauen ...
Gemeinsam angeschlossen, sowohl an 12V als auch an Masse sind: die Fußraumbeleuchtung, das Innenlicht, die Handschuhfachbeleuchtung und die Uhr (Gauge Pack). Falls diese Dinge auch Probleme machen liegt es an der gemeinsamen 12 V Leitung oder an der gemeinsamen Masse.
Die Sicherung dafür ist übrigens CLK/LTR/CTSY, könnte auch oxidiert sein.
Gruß, Sigi
Also ich habe, nachdem ich die Seitenwand runter hatte natürlich auch direkt an den Ansteckkabeln
gemessen.
Gleiches Ergebnis 6 V.
Deswegen eben meine Ratlosigkeit Grübeln
Sigi, vielleicht kannst Du mir noch genau sagen, wo die Sicherung liegt Frage
Ronald
Steht dran, siehe Bild:
Gruß, Sigi
Hi Ronald,
die Schaltpläne für Deine Vet bekommst Du hier:
Klick mich
Im Downloadbereich findest Du auch noch andere wichtige Dokus.
Tschau Alois...
visit us today! www.fette-vette.de
  Problem mit Anlasser Amadeo 10 774 10.09.2025, 18:01
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.970 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.711 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.681 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 7.233 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
