Hilfe motorkontrollleuchte leuchtet
hallo leute,
bei mir leuchtet seit gestern die motorkontrollleuchte ( die gelbe )
hab daraufhin die fehler gelöscht und dann wieder ausgelesen.
diesen code hat er ausgespuckt:
P0157
Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2
allerdings kann ich damit nicht viel anfangen.
könnte es sein das eine sicherung defekt ist?
Legends never Die...
Bei einem "Oxygen Sensor" handelt es sich um eine Lamdasonde...
Schau mal hier:
https://engine-codes.com/p0157.html
und hier:
https://www.ls2.com/boggs/dtcs/DTC%2520P...AA&dur=254
Wenn ich das richtig interpretiere könnte das Vielleicht ein loch im auspuff sein?
Die erste Lambdasonde sitzt meist direkt vor dem Kat. Die zweite, die bei dir als defekt gemeldet wird, direkt hinter dem Kat. Somit müsste die Undichtigkeit auf dem kurzen Weg zwischen den beiden Sonden sein, was relativ selten vorkommt. Ansonsten wird in der Regel die erste Sonde bereits vorher als defekt diagnostiziert. Zumindest stünden dann die Lambdalernwerte (mit einem OBD II Scanner auslesbar !) deutlich in Richtung anfetten.
Daher würde zuerst ich die elektrische Kontaktierung der 2 Sonde prüfen. Falls nicht auffällig, wäre der nächste Schritt ein Sondentausch.
Wutzer
Wenn Du zwei neue vordere Lambdasonden brauchst (ACDelco originalverpackt) ich habe gerade zwei rum liegen und koennte diese abgeben.
Gruesse
Joerg
Joerg
Danke euch mal schauen was da los ist..
So jetzt wird es wieder Zeit
Hab noch nicht nach der sonde geschaut Engel-3
So wie es aussieht scheint es die hintere sonde zu sein
Wie kann ich das 100%ig rausbekommen
Sonde nach Kat rechts und links über Kreuz tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert. Lohnt aber meist nicht den Aufwand. Daher setze besser gleich eine neue Sonde nach Kat auf Bank 2 ein.
Wutzer
Danke dir
Ich hab mal ne frage
Im Netz werden universal lambdasonden angeboten
Z.b. von bosch, könnte ich so eine auch nehmen?
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.308 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.361 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.566 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 18.484 21.03.2024, 19:36
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 13.461 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
