Relais Mittelkonsole
habe heute die Mittelkonsole meiner 72 SB mal aufgeschraubt und ein Relais(?) dort vorgefunden. Die Kabel waren allerdings nicht aufgesteckt. Daneben habe ich einen Doppelstecker (PinkWeiss-Braun) und einen einzelnen Stecker (Pink) gefunden (Bild 1). Ich vermute, das diese auf das Relais gehören? Warum sind die abgesteckt worden und was für eine Funktion hat das Relais??
Des Weiteren habe ich zwei lose Kabel gefunden (Bild 2): ein Doppelstecker (LilaWeiss-Lila) und ein Einzelstecker (Grau). Wofür sind die?
Bild 2
Zu dem Relais in der Mittelkonsole gibt es bereits einen Threat, entweder Relais fuer die elektrischen Scheibenoeffner oder fuer die Fasten Seat Belt - Warnanzeige, wenn ich mich richtig erinnere. Pinke Kabel im Innenraum sind Zuendungsplus. Grau ist Instrumentenbeleuchtung, gedimmt. Koennte Beleuchtung der Heizungsregelung sein. Hast Du Schaltplaene zur Verfuegung?
BTW: Die Lampenfassung an der Heizungsregelung seitlich ist falsch. Die Fassung gehoert an den Zig.- Anzuender. Die Heizungsregelung wird von unten beleuchtet. Gibt es ebebfalls einen Thread dazu.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 6.763 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.864 08.01.2024, 00:25
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 2.212 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Mittelkonsole justieren Piti 10 5.317 16.02.2023, 21:37
Letzter Beitrag: speutz
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 5.652 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
