Themen: 8
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1971 nachtblau
Hallo zusammen wollte euch mal Fragen ob es O.K. ist 2x hintere Radlager + Arbeit 550€ ?
Ich wollte nur das Bearing Assembly hinschicken ohne Trailing Arm.
Gruß Axel
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Bearing Support heisst das Dinges
Aber es geht nicht ohne Trailingarm, ausser du machst die halbe Arbeit dann selbst.
Brauchst ne Presse um das zusammen zu bekommen.
Dein Preis war sicherlich mit der kompletten Montage gedacht.
https://www.youtube.com/watch?v=c-omVhOrjrE
Themen: 8
Baureihe: c3
Warum brauche ich da eine Presse dafür ?zieht sich doch mit den 4 Schrauben selbst hinein oder?
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Klar funktioniert das ohne trailing arm.
Den spindle support kann man mit den vier Bolzen vom Arm lösen und dann einbauen.
550 EURO sind ein guter Preis.
TEST TEST TEST
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
ok, wenn du dein Dustshield mitschickst und es so dran hängend wieder bekommst geht das
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Habe meine Radlager ja auch so gewechselt, ohne die Arme abzubauen.
Ist kein Problem.
Die Arme werden meist mit abgebaut, um dessen vordere Gummis zu tauschen, da eben alt und vergammelt.
Wenn schon, denn schon, wird sich eben gedacht.
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Ach Günter, voll am Thema vorbei - dem Bibi Blocksberg geht es doch nur um den VERSAND und nicht um den generellen Austausch.....
TEST TEST TEST
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Habe ich schon verstanden. Aber der Ab- und Anbau bleibt gleich, ob mans versendet oder selbst macht.
Und die Trailingarmbuchsen sollten trotzdem nachgecheckt werden, ob noch OK.
Notfalls halten die den Arm mehr oder weniger an Ort und Stelle, falls mal eine Steckachse soviel Spiel haben sollte, dass der Sicherungsring abfällt oder man eien Halbachse abschert uswv . Bei verschlissener Trailingsarmbuchse kann die nächste Kurve deine sein dann.
Themen: 8
Baureihe: c3
Hallo Günther das mit den vorderen Gummis war eigentlich der Grund ,aber wie es so ist war es ein Rattenschwanz habe dann noch die Side Yokes gewechselt ,die Kreuzgelenke und bin letztendlich bei den Radlagern angelangt . Eigentlich haben die Radlager kein Spiel aber wer weis wie alt die schon sind und weil ich schon alles abgebaut habe dachte ich macht man die Radlager mit.
Mache eigentlich alles immer selbst egal was bis jetzt war aber extra Werkzeug kaufen wollte ich auch nicht .Übrigens Trailing Arme habe ich schon Sandstrahlen lassen.Gruß Axel
