So eine Vette kann auch Nerven kosten...
wie in der Überschrift schon beschrieben kann so eine Vette auch kräftig Nerven kosten, aber auch viel Spaß bringen. Das kennt ihr ja Alle sicher auch...ich liebe meine sehr, aber ab und zu wird diese Liebe kräftig auf die Probe gestellt.
Bei einer größeren Tour und in der Sommerhitze fuhr mein Baby wie geschmiert....Tour über den Rhein hinweg und ca. 180km teils stramm gefahren. Auf dem Heimweg, so 20 km von zu Hause, auf der Autobahn geflitzt und dann mitten in der Autobahnausfahrt, blub und aus gegangen.....Prima bei einer Spur!! Naja notdürftig alles gecheckt was am Straßenrand so geht, Strom, Licht, Benzinpumpe, Öldruck alles da....aber kein Mucks beim anlassen. Anlasser ging auch...Um es kurz zu machen...Meinen Bruder angerufen zum abschleppen mit Seil. Hat 1,5 Stunden gedauert weil er weiter weg wohnt. Ich habe vorne keinen Abschlepphaken und sie ist auch zu tief um auf die meisten Anhänger zu fahren. inkl. der meisten ADAC Fahrzeuge. Also linken vorderen Blinker ausgebaut ( habe sie so schonmal abgeschleppt ) Abschleppseil um das Unterdruck Reservoir/ Rahmen und los gings. Allerdings ist das abschleppen mit Seil eine Katastrophe weil man als Fahrer der Vette das Seil kaum sieht. Egal, Vette Heim geschleppt und erstmal eine Woche stehen gelassen weil ich wenig Zeit hatte und stinksauer war. Dann ging die Fehlersuche los.... Anlasser, Zündschloss, Strom, Benzindruck, Benzinfluss alles da! Also Zündung checken, Verteiler dreht, keine Kabelschäden usw. Prüfung des Zundfunkens am ersten Zylinder...ist gar nicht so einfach wenn man das alleine macht....Zündfunken vorhanden, Trotzdem kein Mucks....Zündfunken kam mir allerdings etwas schwach vor, war aber deutlich zu sehen. Alle Kabel nochmal verfolgt, nichts. Dann habe ich mit dem Ohmmeter meine Zündspule durchgemessen...Aha, leichte Abweichungen bei den richtigen Ohm Widerständen. Ist eine komplette MSD Zündung die mit der MSD Atomic EFI gekoppelt ist ....auf Verdacht eine Neue in Holland bestellt. Heute eingebaut und Bumm...auf dem ersten Dreh angesprungen. Da habe ich erstmal gejubelt. Das Baby läuft wieder. Kleinerer Fehler, große Wirkung und das trotz deutlich sichtbaren Zündfunken. Ab heute nehme ich immer eine Ersatz Zündspule mit. Die alte Zündspule hat wohl die Motor und die Sommerhitze plus Autobahnfahrt nicht so lustig gefunden. Freud und Leid liegen hier immer nah beinander. Gehört wohl dazu wenn man alte Schätzchen fährt.......
Gruß an Alle Vette Fahrer.
Oha. Wie lange war denn diese MSD verbaut.
Falls nur kurzzeitig, ist die womöglich falsch angeschlossen. Denke da z.B. an Vorwiderstände.
Ansonsten nervt das, wenn doch eigentlich gutes Material, wie MSD ja sein soll, den Geist aufgibt.
Sowohl von der MSD Blaster, als auch von der klassischen Zündbox gab es immer wieder Berichte, dass die mal sterben.
Bei den anderen Sachen die bei so einem Auto aber ständig in Stand zu halten sind fällt das aber nur so sehr auf, weil man liegen bleibt.
Achja, Zündfunke beiausgebauter Kerze muss im Brennraum nicht zwangsläufig auch zu Stande kommen, da die Atmosphäre im Zylinder dagegen wirkt.
Die Spule hat sicherlich eine defekte Isolation und der Funke Springt innen auf den Becher über. Am Zündkabel kommt dann noch ein kläglicher Rest an.
ja die MSD Zündungen speziell die in China zusammen gebraten werden, sind laut US Foren für viele Qualitäts Schwankungen bekannt.
Die Zündspule tat seit 2015 ihren Dienst. Ich denke die Sommerhitze und die stramme Autobahnfahrt war hitzetechnisch zuviel. Naja, wer so ein Hobby hat wie wir muß damit leben das ab und zu etwas passiert. Man lernt dabei ja auch kräftig dazu.
Grüße und Pannenfreie Fahrt an Alle.
@zuendler....deine Zündfunken Vermutung und Diagnose ist auch meine Lösung der Ursache👍
Darum heißen beide Vetten bei mir immer nur Zicke 1 und 2...
Musste ja vor 2 Wochen auch die C2 in die Garage geschleppt bekommen, glücklicherweise hab ich mir mal eine Halterung bauen lassen bzgl. "auf einen Abschlepper/Hänger ziehen lassen", hat die 2,5 km dann auch gehalten. Ist aber als Abgeschleppter schon anstrengend...hochgereckt im Fahrersitz darauf achten, dass das Abschleppseil stramm bleibt und immer bremsbereit den Fuß auf dem Bremspedal...da werden 20km dann sicher richtig lang.
BTW: Am Unterdrucktank sollte man doch eigentlich nicht schleppen, oder? Eigentlich waren die Querlenker doch dann der Anschlagpunkt. Und dort ist Deine C3 auch zu tief zu?
PS: Texte, in denen Absätze verwendet werden, sind einfacher zu lesen Feixen
Grüßle
Jens
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 2.781 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 18.899 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.189 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 6.715 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 36.311 31.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
