Fettpunkte C4 LT1 92
Wieviele Fettpunkte (grease points) hat die C4 Lt1 1992 und wie fettet man richtig und vor allem womit und wie häufig? Ich habe bisher 4 Punkte 2 HA und 2 VA gefunden. Ich gehe mal davon aus, dass bei meiner sehr lange hier nichts gemacht wurde, sie aber auch kaum bewegt wurde.
Danke für Hinweise
Na, vorne sind mindestens 3 pro Seite: Achsschenkel oben und unten, Spurstange aussen. Hinten 2 stimmt.
Je nachdem was Du für Kreuzgelenke verbaut hast: pro Kardanwelle/Halbwelle nochmal 2.
Handelübliches Lagerfett reinpressen bis es aus den Gummis wieder rauskommt. Gegebenfalls so lange, bis das alte Fett raus ist.
Hallo-gruen
OK. Besten Dank.
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.644 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.935 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.481 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.700 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.755 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
