tech 2
Habe mir vor einigen monaten eine c5 gekauft und habe das problem mit dem lenkwinkelsensor c1281Ist schon getauscht problem immer noch.habe jetz das tech 2 und es zeigt mir an digital 0 analog 4Angeblich kann mann mit dem tech2 justieren? Kann mir da jemand weiterhelfen Hab mit tech2 noch keine erfahrung
Mit dem TEch 2 kann man das nicht justieren.
Ein Justieren ist aus Sicherheitsgründen nicht vorgesehen.
Wenn der Wert nicht stimmt ist der Lenkwinkelsensor defekt oder falsch montiert.
Es kann auch sein das die Lenksäule demontiert war und nicht mehr in der richtigen Position montiert wurde.
D.h. die Lenksäule ist um 360 Grad verdreht eingebaut.
Einfach eine Umdrehung vor oder zurück.
Der Mittelwert am Lenkwinkelsensor sollte bei ca. 2,5 Volt liegen.
Wo hast Du den Lenkwinkelsensor gekauft???Der wird seit einigen Jahren nicht mehr hergestellt!!!
Ist ein Neuer oder Gebrauchter verbaut worden???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi
Im internet gefunden sensor ist neu und der fehler trotzdem.
Ist in der werkstatt eingebaut worden , ist aber keine ami werkstatt
Sollten aber beim einbau keinen fehler mache Kopfschütteln
Danke für die auskunft
Lg mario
  Hilfe Lenkwinkel einstellen mit Tech 2 wie geht das genau? Supercharged 8 6.930 04.07.2014, 17:01
Letzter Beitrag: Supercharged
  GM Tech 2 im Raum Bern SVT 24 10.360 18.06.2013, 19:19
Letzter Beitrag: SVT
  lüfter mit tech 2 programmieren? welche gradzahl? tho-we 1 3.866 03.02.2011, 23:06
  C5 R Tech Spec Dawinci 13 4.443 10.11.2007, 13:14
Letzter Beitrag: Dawinci
  G-Tech in der A-Säule Barthmann 16 6.528 02.11.2005, 11:18
Letzter Beitrag: outmen
