GM Tech 2 im Raum Bern
Hallo miteinander.
Wie erwaehnt suche ich jemanden mit einem GM Tech 2 Geraet im Raum Bern (Schweiz) um bei meiner C5 eventuell damit das DRL zu aktivieren. Nein, BELWAG will ich nicht....;-)
Hoffe, jemand kann mir weiterhelfen.
Gruss,
Steve
'02 C5 Z06
'06 Jeep Grand Cherokee SRT8
Hallo.
Geht einfacher indem man die Sicherung Nr.2 im Motorraum zieht.
Gruß Jo
Wie kann man denn mit einer Sicherung ziehen das DRL AKTIVIEREN? King
Lg. André
Bei mir funktionierts OK!.
Sofern wir von den vorderen Blinkern reden.
Sorry,
hab mich verlesen. Dachte er will's weghaben.
Danke fuer die Antworten. Genau! "Er" moechte es aktiviert haben, dieses originale Tagfahrlicht in den Blinkern. Sicherungen sind alle an ihrem Platz, und irgendwelche Kabel vorne sind auch nicht umgebaut worden. Daher nun die Idee es mal mit einem Tech 2 zu versuchen.
Liebe Gruesse,
Steve
'02 C5 Z06
Steve,
hast du auch nachgesehen, ob besagte Sicherung noch intakt ist?
Also laut meinem Mechaniker soll alles in Ordnung sein.
'02 C5 Z06
der macht (fast) alles :-)
https://www.american-automobile.com/
Beat
Gruss aus der Schweiz
Beat
Bei meiner US-C5 hat Molle das DRL deaktiviert, indem er ein oder zwei Relais ausgetauscht hat. Möglicherweise wurde das bei deiner auch so gemacht und du musst nur wieder die Original-Relais einbauen. Näheres kann dir Molle sagen.
  Werkstätten Raum Braunschweig/Niedersachsen Elton1 7 26.756 05.09.2019, 22:49
Letzter Beitrag: Christian C5
  Getriebespezialist im Raum Berlin/Brandenburg gesucht JörgS 8 10.779 12.05.2018, 22:50
Letzter Beitrag: Blue Mako Shark
  C5 aus dem Raum Frechen DollerOller 18 14.320 16.09.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Driver1991
  Wer fährt die C5 mit B&B PRT im Raum Niederbayern/Oberpfalz/Oberbayern Poower88 1 4.688 03.08.2015, 18:36
Letzter Beitrag: Schröder.453
  tech 2 horvati 2 4.521 01.08.2014, 10:07
Letzter Beitrag: horvati
