Rücklicht Fassung repariert
Hi zusammen
Hatte mit einem Rücklicht Probleme. Bei Werner ne neue Fassung bestellt und eingebaut. Problem gelöst. Aus Neugierde habe ich die ausgebaute Fassung im Keller durchgemessen. 2 Kontakte 0,2 Ohm und der Massekontakt 700 Ohm. Aha. Die Kontakte sind gesteckt und können aus der Fassung gezogen werden, bis auf den Massekontakt. Also Dremel klar gemacht und Fassung geöffnet. Der Massekontakt war kpl. verrostet und verbrannt. Kontaktfläche entrostet, mit Lötkolben verzinnt und Kabel angelötet. Gemessen und 0,2 Ohm. Fassung wandert als Ersatzteil in die Kiste. Für alle die es Interessiert. Wir sind ja nicht geizig, aber im Notfall wird es helfen.
Gruß Dieter
  ABS Steuergerät repariert explorateur57 9 1.749 25.10.2026, 08:44
Letzter Beitrag: marxtom78
  Pins der Blinker passen nicht zur Fassung!!! HIMALAYANs 3 16.915 16.03.2019, 02:08
Letzter Beitrag: bikerking
  Pins der Blinker passen nicht zur Fassung Jensseine 5 8.754 08.09.2018, 09:37
Letzter Beitrag: Faceman
  C5, undichtes Verdeck repariert guenther 9 12.056 16.06.2017, 14:21
Letzter Beitrag: heiner88
  Rücklicht ausgefallen, 2000er C5 speutz 14 10.137 24.05.2015, 13:13
