Erfahrungsfrage zum Kupplungsspiel
Ich habe mein Kupplungsspiel so eingestellt, dass ich ca 2cm Luft am Pedal habe.
Kürzlich hatte ich unterm Auto mal das Gestänge abgenommen und festgestellt, dass die Ausrückgabel mit dieser Einstellung trotzdem schon auf das Ausrücklager zu drücken scheint.
Jedenfalls hat es sich durch ziehen mit der Hand am Gestänge so angefühlt als ob der Anschlag schon da wäre.
Jetzt ist die Frage: ist das so normal, oder muss das Ausrücklager wirklich ganz weggezogen werden vom Druckautomaten so dass man es auch an der Gabel spüren kann.
Mir ist schon klar, dass es da nur um Milimeter geht und nicht um cm wie am Pedal.
Oder soll ich alles so lassen wie es ist?
an Druckplatte und Mitnehmerscheibe gehts beim Lösen sogar um Maße unter 1 Millimeter.
1,5 bis 2 cm am Pedal ist genau richtig.
Zitat:Kürzlich hatte ich unterm Auto mal das Gestänge abgenommen und festgestellt, dass die Ausrückgabel mit dieser Einstellung trotzdem schon auf das Ausrücklager zu drücken scheint.
Ist ja schon ein Paradoxum in diesem einen Satz. Wenn das Pedal 2 cm Spiel hat, so kann das Ausrücklager nicht unter Druck stehen.
Wenn ich das Gestänge aushänge, dann kann ich fühlen wie die Gabel so schon Kontakt hat in der Position in der sie da steht.
Also ich kann die Gabel auf Anschlag schieben und dann das Gestänge einhängen und es steht schon leicht unter Spannung. Aber: 2cm Pedalweg bis man den größeren Widerstand spürt habe ich trotzdem.
Jetzt ist halt die Frage ob das so gehört. Frage
Von was steht das Gestaenge denn unter Spannung, wenn das pedal nicht draufdrueckt ?
Nur von der kelinen feder, die das Gekalppere des gestaenges unterbinden soll ? Wenn ja, diese feder wird das Ausruecklager kaum beeinflussen.
  Frage zum TH 400-Getriebe Freistaat 8 15.484 16.08.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Freistaat
  Ratgeber: Vorüberlegungen zum Oldtimerkauf Hermann 15 47.799 16.08.2018, 10:08
Letzter Beitrag: GWC371
  Import USA: Versicherung Inlandtransport zum Hafen ehretch 3 7.462 16.03.2017, 21:44
Letzter Beitrag: ehretch
  Gesucht: Firma zum Auswuchten Jochen 26 19.883 01.06.2015, 16:40
Letzter Beitrag: Rough_Idle
  Klappenanlage: Dauer bis zum Schließen der Klappen Axel Pfeiffer 6 9.416 24.01.2015, 16:12
Letzter Beitrag: ermi
