Themen: 40
Baureihe: C3 LS5
Baujahr,Farbe: 1970, Daytona Yellow
Kennzeichen: xx-Y454H
Baureihe (2): Audi RS4 Avant B7
Baujahr,Farbe (2): 2008, Glutorange
Kennzeichen (2): xx-RS 24
Baureihe (3) : Alfa Romeo 156 SW GTA
Baujahr,Farbe (3) : 2002, 130 Rosso Alfa
Kennzeichen (3) : xx-D 3781
21.06.2014, 20:54
Unter strikter Nichtbeachtung der ‚Never-Change-a-Running-System‘-Regel habe ich die Tage die allseits bekannten dreieckigen Verstärkungsbleche unter die Schrauben meiner (noch originalen, verchromten Blech-) Ventildeckel montiert – mit dem Resultat, dass ich wohl offensichtlich beifahrerseitig die prähistorische Korkdichtung zerdrückt habe. Merde… Kann ich so nicht mit rumfahren, da auf dem Krümmer erheblich Öl unter Erzeugung deutlichster Rauchzeichen verbrennt.
Kein Problem, dachte ich, ich habe ja einen Satz Fel-Pro Gummidichtungen (VS 30055 R) rumliegen. Also, Deckel runter, Korkdichtung runter (war 3-teilig…), Dichtflächen am Kopf gereinigt – alles paletti. Und dann die „Dichtflächen“ am Blechdeckel angeschaut: Der absolute Horror! Die volle Kraterlandschaft… Dass die Korkdichtungen (vor meinem Eingreifen  ) das noch halbwegs gut gedichtet haben halte ich für ein Wunder. (Gut die Hälfte des Randes sieht so aus... An der Oberkante etwas schlimmer als unten.)
Diese Unebenheiten sind auch nicht zu entfernen, da irgendwie „unter“ der Chromschicht. Rostblasen sind es irgendwie auch nicht, da z.B. auf der Oberseite alles perfekt glatt ist (oder was 1970 bei GM halt als "perfekt" galt...). Sieht irgendwie aus als hätte da jemand mal alte Dichtungsreste "überchromt", was aber ja schon rein technisch keinen Sinn ergibt...
Ich bin jetzt echt etwas ratlos… Daher:
- Was ist das denn? Sehen die Deckel immer/oft so aus, oder habe ich da ein "Einzelstück"?
- Habe ich überhaupt eine Chance, das mit den Fel-Pros dicht zu kriegen?
- Und, falls ja, mit oder ohne Einsatz eines flüssigen Dichtmittels…?
[/list=1]
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Meine Chromdeckel sind innen auch glatt.
Das was du hast würde ich einfach glattschleifen.
Juckt ja keinen wenn da der Chrom fehlt. Rosten wirds auch nicht, ist ja genug Öl dran
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
2: ja
3: mit
Hält in dieser Kombination bei mir seit drei Jahren (blaue Felpro)
Gruß, Sigi
Themen: 169
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Grundsätzlich ist über eine Weichstoffdichtung zu sagen, dass die Oberfläche rauh sein sollte, je glatter, desto mehr Probleme mit dem Abdichten wirst Du bekommen. Deshalb werden bei den Ventildeckeln auch Korkdichtungen eingesetzt, die gleichen schon einiges aus.
Wenns absolut net dicht wird, Schritt 3, wie von den Vorrednern empfohlen.
Gruß Robert
Themen: 29
Baureihe: keine mehr
Moin
hatte auch immer Probleme mit den Chrom Deckeln wegen der Dichtigkeit,habe mir dann Alu Deckeln gekauft
und nie mehr eine undichtigkeit festgestellt.
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Themen: 40
Baureihe: C3 LS5
Nachtrag:
Habe jetzt bzgl. der "Unebenheiten" auf den Dichtflächen der Blechdeckel gar nix gemacht, also genau so belassen, wie auf dem Foto zu sehen. Lediglich die Dichtflächen gereinigt, den Deckel gerade gedengelt, und die Fel-Pro Gummidichtung (VS 30055 R) trocken eingebaut. Ist dann mit einmaligem Nachziehen (... und liege noch unter den angegebenen 50 in lbs) dicht geworden. Zumindest bis jetzt  .
Halte es mittlerweile für möglich, dass Dragonheart64 nicht so falsch liegt, in dem die Unebenheiten sogar "by design" sind, um insb. im Bereich der Verschraubung die originalen Kork-Dichtungen ein wenig zu "fixieren", damit sie dort, wo sie so schmal sind, nicht so leicht lateral weggedrückt werden können. Werde da evtl. nochmal rein interessehalber das transatlantische Orakel befragen.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Meine originalen Chromdeckel der 68er sind unten glatt. Das was du hast ist niemals so gewollt oder gedacht.
Ich hatte mit Felprogummidrecksdichtungen kein Glück und habe wieder Korkdichtungen verwendet und bin sehr zufrieden damit.
Die Gummidichtungen funzen sicherlich gut bei festen Aludeckeln, aber bei den doch recht dünnen Stahldeckel eben nicht. Kommt mir nicht mehr ins Haus.
Wünsche dir viel Glück damit.
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
LoL das ist niemals so gewollt, dass es unten aussieht wie Hund.
Das ist einfach ne miese Qualität.
Wenn es gewollt wäre würde das anders aussehen.
Themen: 14
Baujahr,Farbe: 1974, grün
Kennzeichen: W - R3H
Baureihe (2): PHAETON
Baujahr,Farbe (2): 2015 Schwarz metallic
Kennzeichen (2): GM
Baureihe (3) : CHRYSLER Imperial
Baujahr,Farbe (3) : 1972
Kennzeichen (3) : W
Zitat:Original von helmut76
Moin
Helmut
habe dasselbe gemacht - ALU- Deckel gekauft (unten glatt) und Kork Dichtung genommen!
Vorher, miese, metallische Chromdeckel drauf gehabt, hab gedacht, der Motor wäre undicht!
Seit dem Umbau, ca. 5500 mls gefahren und keine Undichtigkeiten mehr (zwischendurch die Schrauben geprüft)!
Lars
C3 with Strokerkit
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Hi
Es gibt sicherlich Qualitätsunterschiede zwischen original GM Chromdeckel und Aftermarketzeugs.
Meine original Deckel sind dicht, seit 1968.
Die gezeigte Qualität mit der rauhen Unterseite sieht sehr nach billigen Aftermarkets aus.
