Themen: 357
Österreich
Hallo!
Brauche für den Choke am Vergaser ein Zündungsplus. Wo greife ich das am Besten ab? Hab bis jetzt nur Dauerplus gefunden.
1969er mit 427BB.
Gruß, Günther
Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
Wenn die Zündspule einen Vorwiderstand hat, dann liegt an dem Ende, das nicht zur Spule geht, Zündungsplus.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Oh da musst du aufpassen, wenn er Transistorzündung hat, dann greifst du da die getaktete Seite ab.
Original liegen zwei Widerstandskabel mit Zündungsplus in den Motorraum.
Eines ist für die Unterbrecherzündung gedacht, das andere für die Transistorzündung.
Das jenige das nicht benötigt wird ist normalerweise blind in den Kabelbaum gelegt, dort würde ichs abzapfen. Habe ich bei mir jedenfalls so gemacht. Ist eine saubere Lösung.
Bedingt aber, dass dein Kabelbaum noch unverbastelt ist.
