Hood Rease Cable - Erfahrung mit Repro ?
Ich habe eine 1978er Corvette, 25th Anniversy.
Bei mir ist das Hood Release Cable left to right – also das Kabel das im Motorraum von links nach rechts geht marode und ich würde es gerne erneuern (insbesondere aufgrund der Schilderungen hier im Forum beim reissen des Kabels).
Jetzt habe ich im Katalog American Corvette auf Seite 129 gefunden:
41787 77-82 Hood Release Cable - Latch to Latch - Repro........ $29,99
41789 78-82 Hood Release Cable - Latch to Latch.................... $44,99
Kann mir einer sagen was der Unterschied ist ? ob es was ausmacht das Repro – Teil zu nehmen ?
Danke für eine kurze Unterstützung
Shops habe ich schon ein paar ausfindig gemacht die das dann für ca. 36/54 Euro liefern könnten.
Wenn ich schon dabei bin - gibts beim Einbau was zu beachten ? nicht dass ich das austausche und dann den Deckel nicht mehr aufbekomme...
[Bild: car_1Z87L8S410498SM53937236590e5.jpg]
Selber machen, Universalzüge gibt es im Motorradhandel, hält bei mir seit Jahren.
Ob du alles richtig gemacht hast kannst du simulieren in dem du die Sch!össer von Hand verriegelst und dann den Hoodrelease ziehst, wenn beide Schlösser entriegeln ist alles OK.
  Erfahrung mit "Worley Cooling" Wasserkühler? M3tzl3r 23 4.843 31.10.2024, 13:07
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Notentriegelung / Hood release 72er C3 ReniTom 3 3.689 02.03.2022, 13:12
Letzter Beitrag: Tom21220
  69er Alarmanlage / hood ajar switch bracket SHADE 10 5.667 28.01.2022, 14:40
Letzter Beitrag: rookie_71
  Erfahrung mit Magnaflow Schalldämpfern 11236 ReniTom 14 11.509 31.01.2021, 11:09
Letzter Beitrag: Grauwe
  Hood Support skipper 3 3.570 28.08.2020, 17:02
Letzter Beitrag: skipper
