Leere Batterie nach 12 stunden
Bin am donnerstag ne runde gefahren und alles lief wie gewohnt. Am freitag wollte ich Starten und es ging noch nichtmal die ffb. habe dann die batterie gemessen und hatte nur noch 2,2 volt drauf was definitiv zu wenig ist. Licht und co war auch aus. Die Anzeige war am donnerstag auch immer auf ü 14 v- 15,4 volt. Weiss jemand was es sein könnte? Danke schonmal im vorraus
MFG
Sascha
- Du hast wahrscheinlich etwas eingeschaltet gelassen haarsträubend
Jetzt hast Du eine tiefentladene Batterie --- kann gut sein daß sie hinüber ist.
Batterie sehr langsam (1 - 2 Ampere 24 bis 36 Stunden) laden.
Dann Batterie einbauen und versuchen. Feststellen ob bei abgezogenem
Zündschlüssel noch ein Verbraucher Strom verbraucht.
Batterie nicht sofort nach dem Laden testen.
Hallo-gruen H1
Hast du die Innenbeleuchtung abgedreht?
Wofür? Geht doch nach kurzer Zeit von alleine aus.
--- das ist ein Kombischalter - meist die Wurzel allen Übels haarsträubend (die Fehlbedienung)
Hallo-gruen H1
@ V8 Star : Nein, das ist nicht so,wenn man den Schalter in die falsche
Stellung stellt.
Lichtmaschine defekt! Diodenplatte durch?
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Also lima glaub ich nicht da die volt zahl während der fahrt immer gleich bleibt bei ca 14,2-14,3 volt. können es eventuell die kofferraum leuchten sein? ziehen die soviel saft? die waren eben nachen abschliessen per ffb noch an der rest aus
MFG Sascha
Ich glaube nicht das eine vollaufgeladene Autobatterie von einer kleinen Kofferaumlampe leergesaugt wird.
Der Vorschlag von Molle kann doch auch stimmen. Was ist wenn die Diodenplatte kurz vor Ende der Fahrt
kaputt gegangen ist? Oder gehtst du alle Anzeigen durch, bevor du den Motor ausschaltest? Ich nicht.
Schmeiß ne andere Batterie rein, Ampermeter zwischen den Pluspol schalten und kucken was da für Ströme
fließen. Beobachten ob sich was verändert. Nach einiger Zeit schalten sich einige Verbraucher ab.
Schreibe uns was die Anzeige nach 15 Min. anzeigt.
Mit freundlichen Grüßen
ist mir auch schon passiert, mit dem drehknopf die leselampen eingeschaltet
und am nächsten tag ist die batterie leer. seit dem schau ich immer, ob sie
auch aus sind.
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 3 78 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 1.860 03.01.2024, 22:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 1.525 26.10.2023, 17:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.085 17.10.2023, 21:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.202 20.05.2023, 21:28
