Handbremsen Hebel Ausbau ? Muss der Sitz raus ? BJ !987
Muss beim Austausch des Handbremshebels der Sitz ausgebaut werden oder nicht ? Wer hat Erfahrung ?
Danke
Hi
Ja muß er, ist aber kein Problem.
2 Schrauben vorn am Boden abschrauben, Sitz nach vorne schieben, die hinteren Schrauben am Boden abschrauben und Sitz rausheben fertig. Dauert im schlimmsten Fall 5 min.
Auf dem Bild siehst du die hinteren beiden Schrauben.
Grüße Goldi   Feixen
Wenn die Handbremse bei deiner 87er an der gleichen Stelle wie bei meiner 92er ist, muss der Sitz raus.
Habe meine Handbremsmechanik schon ausgebaut, zerlegt und gereinigt, weil das originale Fett komplett verharzt war.
Einfach mit einer Stirnlampe in den Fußraum abtauchen, dann siehst du sofort wie das Sitzpolster befestigt ist. Die Klammer mithilfe eines Schraubenziehers über die Kunststoffnase hebeln und Sitzpolster abheben. 4 Schrauben lösen und der Sitz ist raus (Konsole inkl. Motoren verbleibt im Fahrzeug).
Die Demontage der Handbremse sollte dann selbsterklärend sein.
Zitat:2 Schrauben vorn am Boden abschrauben, Sitz nach vorne schieben, die hinteren Schrauben am Boden abschrauben und Sitz rausheben fertig.
Ich würde, wie schon gesagt, das Sitzpolster abheben und nur die Sitzschale entfernen. Geht noch schneller und ist m. E. auch einfacher (beides schon gemacht). Geschmackssache ...
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.919 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Ausbau vom Reserve-/Notrad rifleman44 4 2.439 18.06.2024, 21:22
Letzter Beitrag: V8Lounge
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 1.709 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 2.245 30.06.2022, 09:52
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.473 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
