28.08.2014, 10:18
habe heute die Mittelkonsole meiner 72 SB mal aufgeschraubt und ein Relais(?) dort vorgefunden. Die Kabel waren allerdings nicht aufgesteckt. Daneben habe ich einen Doppelstecker (PinkWeiss-Braun) und einen einzelnen Stecker (Pink) gefunden (Bild 1). Ich vermute, das diese auf das Relais gehören? Warum sind die abgesteckt worden und was für eine Funktion hat das Relais??
Des Weiteren habe ich zwei lose Kabel gefunden (Bild 2): ein Doppelstecker (LilaWeiss-Lila) und ein Einzelstecker (Grau). Wofür sind die?
