Im Cockpit summt es
Hallo miteinander
Ich habe die C6 während der Winterzeit nur wenig bewegt. Seit einigen Monaten ist nach dem Starten des Motors fast immer ein Summen zu hören, welches ich nicht genau orten kann. Es scheint aus dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite zu kommen.
Nach einigen Minuten Fahrzeit ist das Summen nicht mehr zu hören.
Hat jemand einen Tipp, was die Ursache sein könnte?
Freundliche Grüsse
Reto
Hallo miteinander
Weiss denn hier niemand Rat? Die Summgeräusche machen sich je länger je stärker bemerkbar. Auch bei längeren Fahrten verstummen sie kaum mehr.
Ich bin für jeden Tipp dankbar und möchte baldmöglichst Abhilfe schaffen.
Freundliche Grüsse
Reto
bei mir war es damals im 2005er Coupe der Innenspiegel
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Kann es evtl. die Benzinpumpe sein? Gibt es bei der C6 so etwas wie eine sekundäre Benzinpumpe?
Hatte auch einmal ein Summen bei einem anderen Fahrzeug und es war die Sekundärpumpe!
Nur meine zwei Cent …
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
die Benzinpumpe sitzt hinten im Tank (Fahrerseite)...
es kann jedoch die Benzinleitung sein wenn diese ungünstig an der Spritzwand im Motorraum anliegen sollte - bei der C5 konnte so was passieren.
Abhilfe: mit Hilfe von einem Stück Gummi die Leitung von der Wand isolieren/auf Abstand bringen
Frage:
summt es auch für einige Sekunden wenn Du die Zündung einschaltest, den Motor aber nicht startest?
Könnte ev. ein ewig drehende Luftklappenmotor sein Grübeln Grübeln Grübeln
Gruss Domenico
- Insektenspray Frage
Hallo-gruen H1
Bei meiner 2005er war es das Navimodul im Bose-System. Es surrte immer öfter und immer lauter ....
Gruß Chris
Hallo miteinander
Vielen Dank für eure Rückmeldungen, die ich wie folgt zu beantworten versuche.
@ Peter: Der Innenspiegel ist es definitiv nicht.
@Mike03 und Thomas: Wenn ich nur die Zündung einschalte, ist kein Summen zu hören.
@C53: Feixen, auf welches Insekt tippst du, welches sich während Monaten von der C6 ernähren kann?
@Chris: Ich habe kein Navi verbaut.
Ob es die Benzinleitung oder ein ewig drehender Luftklappenmotor sein könnte, vermag ich nicht zu beurteilen.
Wenn ich die Klimaanlage und das Radio ausschalte, ist das Summen ebenfalls zu hören.
Das Summen scheint aus Richtung der Lenksäule zu kommen und ist am lautesten beim Startknopf zu hören. Dort hat es links davon einige Schlitze, evtl. kommt das Geräusch von dort. Irgendwie klingt es wie ein defektes Relais, aber ich vermag dies technisch nicht korrekt zu deuten.
Freundliche Grüsse
Reto
---- GfK-Laus Yeeah!
Hallo-gruen H1
  Verkleidungen im Cockpit demontieren Gofbraun 6 3.748 03.11.2014, 23:46
Letzter Beitrag: Gofbraun
  Motor aus, Relais 44 summt leon77229 1 1.849 28.07.2012, 09:19
Letzter Beitrag: StevenS.
