Motor aus, Relais 44 summt
Hallo liebe Gemeinde,
meine C6 LS3 2009 macht mir Sorgen :
beim fahren auf dem Slovakiaring ging zurerst der Drehzahlmesser und 2 Minuten Später der Motor beim Vollgas plötzlich aus. Öltemperatur 142°C, Außentemperatur 35°C. Motorölkühler aus Z06, Luftfilter Haltech Superbee. Nach Abstellen wurde festgestellt dass das Relais Nr. 44 im Motorraum ( Motorzündung ) summt, habe die mit eine anderem Relais gewechselt, trotzdem geht das rasseln nicht aus. Bordcomputer zeigt keine Fehler. Nach 20 Minuten könnte ich den Motor wieder Starten und das Relais summt nicht mehr. Nur das gelbe Motorwarnlicht leuchtet. Einen Tag später leuchtet die auch nicht mehr und im Werkstatt könnten die keine Fehler finden.
Haben sie vielleicht eine Idee was es sein könnte ?
Vielen Dank.
Grüße, Michal
Relais summen eigentlich nur, wenn zu wenig Spannung anliegt. In dem Fall eigentlich nur durch Hitze oder Erschütterung beschädigt oder zerstört werden. Vielleicht oder sogar wahrscheinlich liegt einfach zu wenig Spannung an wenn's nach dem wechseln immernoch summt.
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.324 12.08.2025, 18:23
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 2.555 21.02.2025, 04:33
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 9.715 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 4.121 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 8.022 23.01.2024, 23:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
