Abgas Rückführung oder so
Hi @ all
Am Katalysator befindet sich doch so ein kleines Rohr... dann kommt irgendetwas was bei mir fehlt...und geht dann wieder in ein Rohr Richtung Motor.Wozu ist das eigentlich gut und wie nennt sich das Teil,was bei mir fehlt?Schein ein Schlauch zu sein.
Konnte es aber bisher bei keinem Online-Teilehändler finden.Hat jemand gute Tips für mich?Am besten auch gleich,woher ich es bekomme?
Das Teil fehlte bei mir von Anfang an,habe es aber jetzt erst bemerkt Kopfschütteln
CU Marco
Hi Marco,
das war nebenbei bemerkt das allererste Thema im Forum,ist aber heute noch genau so aktuell.Ich hab die Tipps damals befolgt,denn ein neuer Krümmer sollte über 1200 DM kosten.... besoffen
Hier der Thread:https://www.corvetteforum.de/thread.php?...id=57&sid=
Viele Grüße Eckaat
@Eckaat : Danke für den Tread!
Leider ist meine Frage damit noch nicht 100%ig beantwortet,da das Rohr,das zum Krümmer geht noch in Ordnung ist,uns was noch heil ist bleibt drin. Es fehlt lediglich ein Zwischenstück zum Kat.
Hallo Marco !
Vorne Links, neben der LiMa befindet sich die "Air-Pump" welche Luft in die Krümmer und direkt in
den Kat pustet. Das Ganze ist über Ventile geschaltet.
Auf der Rechten Seite müßte sich ein "Check Valve",also Rückschlagventil befinden. Von dort
führt ein Metallrohr zum Kat. Wenn da was fehlt, kann man sicher mit etwas Geschick und
einem entsprechendem Rohr selbst was basteln.
Stevie
Die entspechenden Anschlüsse an Kat und Rohr sehen auch so aus,als wenn dort ein Schlauch übergestülpt würde . Kann evtl.mal jemand nachschauen,dessen Vette noch original ist...
Hallo Marco,
du hast recht dort gehört ein schlauch hin.
Am besten du mißt mal den Durchmesser und
kaufst dir so ein stück öl und Kraftstoffesten
Schlauch und zwei Schlauchschellen dazu.
Bekommst du im Autozubehörladen Orginal zu
teuer.
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Jawoll!!! Yeeah!
Das wollte ich höhren.Dank Dir.Bastel ich mal was hin.
C U Marco
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen WurlitzerOMT 5 1.121 29.12.2023, 15:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 877 29.12.2023, 15:52
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwekilon 22 6.116 27.06.2023, 11:38
Letzter Beitrag: uwekilon
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 2.769 10.10.2022, 21:03
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 4.115 25.03.2022, 18:54
Letzter Beitrag: multithread
