Knacken in der Lenkung (nur im Stand)
wollte mal nach euren Erfahrungswerten fragen.
Ich habe bei meiner C6 (2008) ein Knacken in der Lenkung, allerdrings nur im Stand.
Nach ca einer Umdrehung vom Zentrum knackt es einmal und das in beiden Richtungen. Als würde sich eine Spannung lösen. Sobald die Vette aber rollt ist alles in Ordnung.
Beim letzten Service wurde ein ausgeschlagenes Stabipendel getauscht.
Schau mal wenn du die Haube offen hast. Ist auf der linken Seite ja die Welle dei zum Lenkgetriebe geht.
Auf der Welle ist wie so ein kleiner Gummidämpfer (Hardyscheibe) der mit einer 10mm Schraube befestigt ist. Die war bei mir auch schon mal locker und ich hatte so ein knacken.
Haben ist besser als brauchen!
Genau das hab ich auch seit kurzem, muss gleich morgen mal schauen. Danke Reinhold für den Tipp Yeeah!
Schaut mal ob die Lenkung am Achskörper richtig fest angezogen ist!!!!!
Danke für die Tipps Kaupi 909 und Molle.
Die Mutter an der Hardyscheibe sitzt fest.
Werde demnächst in der Werkstatt nachschauen lassen ob die Lenkung am Achskörper fest sitzt.
Melde mich danach wieder.
  Motor springt heiß schlecht an/orgelt nur oland 6 3.505 14.05.2026, 09:35
Letzter Beitrag: oland
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 83.984 25.11.2025, 14:14
  Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX oland 3 3.237 09.08.2025, 19:26
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 15.936 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 14.853 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
