Fensterheber Fahrerseite (der 100ste...)
Mahlzeit zusammen,
seit gestern streikt mein linker Fensterheber. Ich habe ettliche Beiträge hier gelesen welche merkwürdiger Weise immer vom rechten FH handeln. Deswegen *tadaaaaaa* hier mal ein Beitrag zum linken ;-)
Wie ist es passiert:
Am morgen ging alles. Ich bin Raucher, deswegen bediene ich den FH an der Fahrerseite in der Früh mehrmals. Am abend auf der Rückfahrt auf einmal nicht mehr. Davor hat dieser ausnahmslos immer funktioniert.
Symptome:
- Relais schaltet hörbar
- Der Motor am FH wird spührbar warm nach einigen Versuchen
Ich würde nun als nächstes die Innereien mit WD40 einbaden da ich ein Kontaktproblem eigentlich ausschließen kann, oder seht ihr das anders?
Fragen:
- Kann ich den FH rausnehmen ohne das Fenster? Ich fahre mit meiner Vette in die Arbeit, wäre ungünstig wenn das Fenster nicht da ist ;-)
- Könnte vielleicht was klemmen? Momentan spekulier ich auf den Motor selbst, aber vllt ist er gar nicht die Ursache.
- Hat jemand noch Ideen? Das einzige was mir (bis auf neuen FH) nun einfällt ist die Motorkappe vom FH abzunehmen und die Innereien in WD40 zu baden.
Gruß und Dank,
FabseN
Hallo Fabsen,
die Scheibe sitzt auf dem Fensterhebermechanismus, den kannst Du also nur zusammen mit der Scheibe ausbauen.
Versuch das mit dem WD40, ne andere Idee hab ich auch nicht, ansonsten sind die Fensterheber inzwischen billiger geworden, bei Molle ca. 360 Euronen.
Gruß, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Hy fabsen, einfach mal ein paar Schläge mit einem Gummi Hammer auf das Gehäuse, wo
der Motor drinnen ist. Hat bei mir auch geholfen,dann hat sich die Scheibe wieder gelöst.
Ob Wd 40 hilft weiß ich nicht , hab ich nicht ausprobiert. Alles Gute.
Oh man,
heute morgen steige ich ein, mental auf Aschenbecher und Beifahrerseite eingestellt, und teste den Fensterheber auf der Fahrerseite. Er funktioniert als ob nichts gewesen wäre... na toll.
Ich habe nach dem Zusammenbau noch alles getestet, da ging er nicht. Jetzt weiss ich nicht ob ich mich darüber freuen kann... schließlich kann es passieren dass das Fenster auf halbem Wege stehen bleibt und dann hab' ich den Salat...
Cheers,
FabseN
Das passiert meist nur, wenn die Scheibe ganz hochgefahren ist.
Manche, wie ich ,fahren daher mit der Scheibe nicht mehr ganz bis zum
Anschlag.
Anschlag.
Das mit dem 1/16 weiter unten lassen habe ich auch schon gehört, so richtig praktikabel ist das allerdings auch nicht wirklich. Aber wenn es hilft dann teste ich das mal.
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 2.188 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Wasserablauf Fahrerseite Convertible99 5 1.047 01.09.2025, 09:52
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 47.958 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Heizung-Fahrerseite kalt-Beifahrerseite warm Fritze Schneider 7 5.657 20.04.2021, 10:51
Letzter Beitrag: 78er_pace
  reduz. Motorleistung wg. Kabelbruch am Fensterheber ? Jensseine 12 10.974 11.01.2020, 17:44
Letzter Beitrag: Willytou
