Themen: 11
Baureihe: C5 Convertible
Baujahr,Farbe: 1999
Kennzeichen: LB-CC51
Baureihe (2): KIA Sportage PHEV GT
Baujahr,Farbe (2): Audi 100 quattro-Sport-MC
Themen: 11
Baujahr,Farbe: 1999
01.09.2025, 22:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 22:19 von Dirk479.)
Keiner ne Idee oder nen Tipp 😬.
LG Dirk
Themen: 300
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Die Türen und Seitenscheiben müssen richtig eingestellt werden damit die Seitenscheibe die beiden Gummis von der A-Säule und vom Dach zusammendrückt.
Man muss sehen ob die Verriegelung noch etwas tiefer eingestellt werden kann und ob die Halteleiste seitlich am Dach,die den vorderen Dichtgummi vom Dach hält,noch etwas nach aussen gestellt werden kann.
Bei den Türen kann es sein das der Fänger vom Türschloß etwas nach innen gestellt werden muss.
Das alles kann man auf den Fotos aber nicht erkennen.
Das Wasser läuft meist zwischen dem Gummi der A-Säule und dem Dichtgummi vom Dach raus.
Man kriegt es fast Waschanlagen dicht.
Die Seitenscheiben haben Fertigungstoleranzen.Es kann auch sein das es besser passende für den Wagen gibt.Kein Scherz
Themen: 10
Baureihe: C 5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 98´ schwarz
Kennzeichen: im Standby
Baureihe (2): C7 Grand Sport Cabrio
Baujahr,Farbe (2): Collector Edition
Kennzeichen (2): BE-C 7
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
Hallo Dirk,
vtl. hilft dir dieser Thread weiter https://www.corvetteforum.de/showthread....einstellen
vette Grüsse Thomas
Themen: 11
Baujahr,Farbe: 1999
03.09.2025, 12:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 12:48 von Dirk479.)
Okay vielen Dank erstmal für die Unterstützung.
Werde mich mal dran machen und schauen, ob ich da was selbst hin bekomme.
Gibt es eine Anleitung für die Demontage der Türverkleidung?
EDIT: Habe gerade ein Video auf Youtube gefunden. Gibt es irgendwo so ein Hebelwerkzeug für die Entfernung der Abdeckungen?
LG Dirk
"Corvette C5: Weil das Leben zu kurz für langweilige Autos ist."
Themen: 4
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998, Silber
Zitat:Vollzitat des direkten Vorpostings gelöscht! JR
Hallo Dirk,
so ein Werkzeug findest du bei den gängigen Onlineshops (Das große A und bspw. e*ay).
Findet man z.B. unter "Interior Trim Removal Tools" das ist meist ein ganzer Satz mit Werkzeug für Innenraumverkleidungen wie Hebel, Werkzeuge für Pins, usw.
Evtl. kriegst du sowas sogar bei ATU, auch wenn man da nicht gerne hingeht
LG Oliver
Themen: 11
Baujahr,Farbe: 1999
03.09.2025, 15:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 15:24 von Dirk479.)
Hallo Oliver,
ja gerade gesehen beim großen A, und direkt ein Set mal bestellt.
Danke für die Hilfe.
LG Dirk
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
03.09.2025, 23:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 23:12 von Ralf. P..)
Leute, Leute,
was soll dieses unsinnige Zitieren des vorhergenden Beitrages? Wenn ihr euch mit jemand unterhaltet, wiederholt ihr dann auch immer die Frage des Gegenüber, bevor ihr antwortet?
Ralf
Themen: 11
Baujahr,Farbe: 1999
03.09.2025, 23:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 23:18 von Dirk479.)
Dafür ist doch die Zitat Funktion da um direkt darauf zu Antworten.
Aber wenn es nicht gewünscht ist, unterlasse ich das natürlich in Zukunft.
Gruß Dirk
Themen: 11
Baujahr,Farbe: 1999
Hallo an alle,
hatte letztes WE mal etwas an den Einstellungen der Scheibe b.z.w. des Verdecks gearbeitet.
Ob es nun dicht sein wird, muss ich noch testen.
Ich hätte da aber noch zwei Fragen.
1. Die Beifahrertür müsste am Schloss etwas höher eingestellt werden. Beim Schließen der Tür merkt man, dass diese leicht nach unten hängt.
Wo kann ich dies tun?
2. Die Scheibe der Beifahrertür müsste an der B-Säule etwas mehr an die Dichtung b.z.w. von der Scheibe her auch etwas in Richtung B-Säule justiert werden.
Ich habe hier schon an der Schraube, die hinter dem Reflektor sitzt etwas verstellt, was aber noch nicht wirklich reicht.
Die Scheibenhöhe habe ich hin bekommen, aber wo stellt man die vertikale ein? Die Scheibe muß einfach mehr an die Dichtung der B-Säule anliegen.
Und zu guter letzt. Wo bekommt man diese weißen Kunststoffstifte her die an der Türverkleidung zum einrasten da sind? Sind ein oder zwei abgebrochen.
LG und Danke
Dirk
