Wasserablauf Fahrerseite
Guten morgen zusammen,
gestern beim waschen meiner C5 ist mit etwas aufgefallen, wo ich gerne mal von euch hören würde ob ein Fehler vorliegt oder es einfach so ist.
Auf der Fahrerseite unter dem Scheibenwischermotor ist ja der Ablauf, und bei mit läuft das Wasser da einfach raus in den darunter liegenden
Bereich hinter den Kotflügel und sammelt sich da mit all dem Schmodder.
Soll das so sein oder fehlt mir da ein Schlauch?
 C5_Cab_red_60.png Patriot
Da fehlt ein Schlauch der sich sonst mit dem Modder zusetzt und den Wischermotor unter Wasser setzt und zerstört.
Man kann den Schlauch wieder montieren ,sollte aber regelmäßig den Modder entfernen.
Die Zitzen melken...... King
Man kommt ja von der Motorraumseite ran ,hinter dem Waschwasserbehälter.
Diese musst du Melken!
Gut, dachte mir schon dass da irgendwas fehlt. Da schau ich mal nach nen passenden Schlauch damit mir nicht die ganze Soße da unten dann steht nach dem Melken 💦
Macht es da nicht Sinn, die Zitzen unten zu öffnen, 3 lange Schläuche zu montieren, und am Einlauf ein Abdeckgitter anzubringen ?
VG Armin
Dann muss man öfter an das Abdeckgitter ran um Blätter zu entfernen.Man kommt vom Motorraum ganz gut ran.
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 5.706 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Heizung-Fahrerseite kalt-Beifahrerseite warm Fritze Schneider 7 7.678 20.04.2021, 10:51
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Wasserablauf Motorraum Matyradon 0 3.924 04.03.2019, 22:41
Letzter Beitrag: Matyradon
  Beifahrerseite nicht von Fahrerseite, aber Beifahrerseite bedienbar Mark69ch 11 11.860 26.09.2018, 17:42
Letzter Beitrag: Mark69ch
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 18.217 14.11.2017, 11:33
