InTank Benzinpumpe
Hallo Corvette-Gemeinde,
ich mache mir gerade einige Gedanken wegen der InTank-Benzinpumpe meiner C3.
Die Pumpe läuft nämlich auch ohne den Masse-Anschluß, weil der Tank scheinbar über den Rahmen mit Masse versorgt wird, bzw. über die Befestigungsplatte der Pumpe.
Birgt eine solche InTank-Pumpe PA-4 von Tanksinc auch Gefahren (Explosion)?
https://www.tanksinc.com/index.cfm/page/.../prd84.htm
Besser eine externe verwenden?
Günther
Endlich wieder normal... Prost!
ist es nicht besser es bei diese alte Autos original lassen?
Dann hast Du mindestens nicht so lange Leitung unter höhem Druck, oder?
Die Originapumpen sind sehr zuverlässig und definitiv kräftig genug...
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Hallo thread,
da hast Du sicherlich nicht mal so sehr unrecht, aber meine C3 ist inzwischen so weit weg vom Original, da kommt es auf die Benzinpumpe auch nicht mehr an.... Augenrollen
Die Gemischaufbereitung übernimmt eine MSD Atomic EFI, die bisher allerdings noch nicht gelaufen ist....
Günther
Zitat:Original von custom
Hallo thread,
Günther
also dann OK!, hauptsache Vette
gibts irgendwo Projektthread oder Bilder?
warum nicht Holley?
thread
Generell birgt diese Pumpe nur in dem Fall eine Gefahr, wenn a) die Benzinfüllmenge unterhalb der Pumpe ist UND b) es zu einem Fehler an der Pumpe welche entweder eine extreme Überhitzung oder einen Funken zur Folge hat. Solche Pumpen sollten mit einer entsprechenden Zertifizierung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen versehen sein. (sogenannte ATEX oder IECeX Zulassungen)
Ist dem nicht so ..... würde ich einfach mal die Finger davon lassen!!
Ist 'ne Walbro 255:
https://www.turbozentrum.de/luft-benzin/...ln/a-1698/
Original von enzmeier:
Zitat:Generell birgt diese Pumpe nur in dem Fall eine Gefahr, wenn a) die Benzinfüllmenge unterhalb der Pumpe ist.....
Das ist bei fast allen Fahrzeugen so, da die Pumpen dort auch vertikal eingebaut sind....(?)
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.755 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Benzinpumpe Black Pearl C3 4 2.210 23.04.2024, 09:06
Letzter Beitrag: perlen
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 2.266 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Benzinpumpe für 82er C3 Crossfire Funcarmanix 4 3.683 02.06.2022, 20:54
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Rückschlagventil in Benzinpumpe trchq 17 7.510 01.10.2021, 15:14
Letzter Beitrag: corvette
