C6 Sitze in C3
Bei den C6en, die ich kenne, wird durch diesen Hebel die Arretierung der Rückenlehne gelöst. dumdidum
Gruß, Robert Hallo-gruen
Für mich ist das auch reine Mechanik, aber Werner müßte das genau wissen.
Ungläubigen Gruß
Edgar
Hallo again,
also ich habe jetzt lediglich ausprobiert, ob der Hebel die Lehne verstellt oder nicht und er macht es nicht.
Da er den Zug auch nur in eine Richtung bewegt, kann ich mir eine mechanische Verstellung so auch nicht vorstellen, wie sollte den dann die Lehne zurück gehen? Der Zug hatte auch eine Verbindung zu einen Schalter nicht zu einen weiteren Seil oder ähnlichen.
Ein Entsperren der Lehne per Zug könnte ich mir da schon eher vorstellen.
Das ist zumindest das was ich wahrgenommen habe im Arbeitsrausch OK!
Wer weiss was ich übersehen habe Zum K....n
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Zitat:Original von Hermann
Edit meint, dass das bei den Sitzen der neueren C3en anders sein könnte.
Nein, die Aussagen sind völlig korrekt, auch z.B. bei einer 78er lässt sich die Neigung verstellen und die Rückenlehne arretieren.
Gruß, Sig
Bei der 79er kann man keine Lehne verstellen und auch nicht arretieren
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
Wie ich geschrieben habe: Der Hebel löst die Arretierung. dumdidum
Hier die Beschreibung aus der 2009er Bedienungsanleitung:
Der Thread hat Potential! Großes Grinsen
Yeeah! Yeeah!
dann habe ich wohl mehr weg genommen als ich sollte huahua huahua
Also wie gesagt, bei mir tut sich da nix.
Ich besteite ja auch nicht, dass der Hebel eine Funktion hatte OK!
Löst er es mechanisch oder elektrisch?
Langsam werde ich neugierig, baue die Sitze noch mal aus und sehe mir das ganze von unten noch einmal an, aber nicht mehr die Tage, da ich super sitze und jetzt auch ein wenig faul bin OK! OK!
Gene
[Bild: AVA.png]
Rein mechanisch! Aber seit einige C6-Fahrer behaupten, die C7 sei zu eng für sie, wundert mich zum Thema Sitzverstellung gar nichts mehr. huahua
hi,
ich denke es wird unter Umständen mechanisch gewesen sein mittels der Konsolen, diese sind aber nicht verbaut. Ich kann nur vom IST Zustand berichten und bei dem ist der Hebel ohne Funktion.
Habe die Sitze als DEFEKT erworben da alle Motoren und Steuerteil komplett kaputt waren, daher habe ich mich darauf konzentriert, die Sitze so zu verbauen, dass sie zum einen ins Auto passen und das ich möglichst gut in ihnen sitze.
Gene
[Bild: AVA.png]
  Sitze ausbauen - C3 1977 Max Power 2 1.905 02.01.2021, 15:48
Letzter Beitrag: Max Power
  C3 '79 - Hupe, Scheibenwischer, Sitze juergele96 13 9.949 26.08.2020, 08:21
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Sitze links /rechts tauschen ? flashy 26 17.161 03.08.2019, 10:06
Letzter Beitrag: flashy
  C6 Sitze in meine C3 verbaut Rollo-Andi 98 31.763 17.04.2019, 14:24
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
  Sattler im Rhein-Main Gebiet für C3 Sitze rookie_71 7 10.963 09.01.2019, 22:38
Letzter Beitrag: René K.
