Unterdruck Leitung undicht ?
Hallo,da bei uns ja Gestern Super Weihnachtswetter war (so 15°) Zwinkern bin ich noch ne kleine Runde mit der C4 gefahren
Nach dem abstellen in der Garage hörte ich dann für ein paar Sekunden so ein Zischen,glaube es kam von der rechten Motorseite ?
gruß Peter
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Hallo Peter!
Wenn ich raten müsste: Schau beim nächsten mal, ob da an den eiskalten Rohren der Klimaanlage Wasser kondensiert ist, das dann runter in Richtung Krümmer tropft und anschließend mit der von Dir beschriebenen akkustischen Untermalung den Aggregatzustand in Richtung "gasförmig" wechselt. Zwink
Daran liegen diese gelegentlich nach dem Abstellen zu hörenden Zischlaute jedenfalls beim Polarbär. Großes Grinsen
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Hi Ulf,Danke für deine Antwort,aber das war kein Wasser,es kam auch eher aus der nähe vom Verteiler,dauerte so ca,5-6 Sek..ein gleichmäßiges leises Zischen ?
gruß u. schöne Restfeiertage,Peter
Schorky
Ist die zurückströmende Luft vom Luftsammler zum Bremskraftverstärker (BKV). Das Rückschlagventil des Unterdruckschlauchs am BKV wird undicht sein, dh. der BKV hält das Vaccum nicht. Das Problem haben 9 von 10 C4ren...sind halt 20 Jahre alt.
OK Thomas ,vielen Dank erstmal,werde das mal beobachten .
gruß Peter
Schorky
Hat der eine Klimaanlage? Meine Autos machen alle dieses Geraeusch, und es kommt von der Klimaanlage/Druckspeicher.
1980'er Corvette im Aufbau...
Die meisten C4ren haben Klima....soll auch welche ohne geben, hab aber noch nie eine gesehen.
Hatter Klima...? Hatta hatta...
Peters hat auch Klima
Exclamation Benzintank undicht Nikitos 10 2.686 06.03.2025, 01:05
Letzter Beitrag: Nikitos
  KC4 Ölkühler leitung undicht. Entfernen/Schweißen? Gindero 4 4.608 09.04.2023, 10:56
Letzter Beitrag: Gindero
  C4 LT1 Benzintank Unterdruck Chris427 11 7.587 19.03.2023, 19:13
Letzter Beitrag: Chris427
  Tank undicht? Zarrooo 43 22.910 09.10.2019, 17:05
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
Photo Unterdruck ist Doof (Bezugsquelle Vakuumleitung gesucht) koppe2003 14 7.524 18.09.2018, 09:33
Letzter Beitrag: koppe2003
