Themen: 80
Baujahr,Farbe: 1977 schwarz matt
Kennzeichen: HOL-0747
Baureihe (2): 1973 Orange
Baujahr,Farbe (2): Plymouth Sattelite
Kennzeichen (2): HOL-0747
23.12.2013, 23:52
Hallo Freunde des automobilen Wahnsinn´s
ich verzweifele langsam und glaube das alles was ich bisher über Bremsen wußte nur ein Halbwissen ist.  Ich versuche nun seit diversen Wochenenden meiner Bremse wieder Druck einzuhauchen leider ohne Erfolg! Der Hauptbremszylinder ist neu alle 4 Bremssättel sind gebuchst und mit O-Ringkolben versehen alles ohne Erfolg. Die Brake - Lampe leuchtet und die Bremse hat keinen Druck! Es sind inzwischen 3,5 ltr Bremsflüssigkeit durchgelaufen aber ohne Erfolg.
Was mache ich falsch????  ?????
Gruß Klaus
 nur V8 ist die wahre Fahrfreude
Themen: 40
Baureihe: C3 LS5
Baujahr,Farbe: 1970, Daytona Yellow
Kennzeichen: xx-Y454H
Baureihe (2): Audi RS4 Avant B7
Baujahr,Farbe (2): 2008, Glutorange
Kennzeichen (2): xx-RS 24
Baureihe (3) : Alfa Romeo 156 SW GTA
Baujahr,Farbe (3) : 2002, 130 Rosso Alfa
Kennzeichen (3) : xx-D 3781
Ich hab' ja nun gar keine Ahnung, bilde mir aber ein gelesen zu haben, dass (neue) HBZ im Auto ganz schwer zu entlüften sind, und daher besser außerhalb "bench bled" werden.
Aber es kommt bestimmt noch jemand der das besser weiß als ich...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Themen: 80
Also der neue HBZ hat separate Entlüftungsnippel daher denke ich das dieser wirklich luftfrei ist!!!
Themen: 40
Baureihe: C3 LS5
So einfach scheint es eben aber nicht zu sein...
"You will have to bench bleed the new master cylinder before you install it." ( Link Service)
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Bench bleeding ist angesagt. Zudem die doch recht merkwürdige Reihenfolge des entlüftens.
1. hinten links aussen
2. hinten links innen
3. hinten rechts aussen
4. hinten rechts innen
5. vorne rechts aussen
6. vorne rechts innen
7. vorne links aussen
8. vorne links innen
Also nicht die altbewährte Methode, mit der am weitest entfernten liegenden Zange anfangen. Warum das so ist, habe ich bis heute nicht rausbekommen. Steht aber so im Werkstatthandbuch sowie im Haynes beschrieben. Auch dort ohne Erklärung.
Was ich auch schon erlebt habe..., eine Werkstatt hat nicht bemerkt, dass die Bremszangen zwei Entlüftungsnippel haben(sic!). Die haben sich quasi ohne Erfolg "totentlüftet".
Und bevor das hier noch zum Thema wird: DOT3 gehört ins System, nichts anderes.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Wenn du am HBZ Entlueftungsnippel hast ( haben nicht alle C3en ), dann kannst du das Benchbleeding auch im eingebauten Zustand taetigen.
Wenn du die Luft nicht ganz herausbekommst, hilft es vielleicht, den Wagen vorne und hinten mal aufzubocken, damit der HBZ kippt . So bist du sicher, dass sich keine Luftblase im HBZ Zylinder versteckt.
Ausserdem soll eine HBZ Druckbelueftung auf die Fluessigkeit helfen. Dazu gibt es spezielle Adapter, die oben auf den HBZ gesetzt werden.
Du bist anscheinend nicht alleine mit diesem Problem, aber bis jetzt hat noch jeder frueher oder spaeter gewonnen. Luft ist auf jeden Fall noch im System.
Themen: 49
Baureihe: ich fahre kein Plastikmobil mehr...
Hallo Günther,
kann ich diese Entlüftungsnippel nachträglich in den HBZ bohren (NPT-Gewinde?). Hast Du davon schon mal gehört?
Günther
Endlich wieder normal...
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Die Brake - Lampe leuchtet ...
Falls deine Brake Lampe nach dem korrekten Entlüften und dem angeratenen Bench bleeding immer noch leuchtet solltest du dich mal mit dem Brake Proportioning Valve / Differenzdruckschalter beschäftigen.
Es wird gerne übersehen dass auch dieses Ventil die Lampe zum leuchten bringt .... ob das allerdings auch in Zusammenhang mit nicht vorhandenem Bremsdruck der Fall ist habe ich bisher noch nirgendwo lesen können.
Gruß, Sigi
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Zitat:kann ich diese Entlüftungsnippel nachträglich in den HBZ bohren (NPT-Gewinde?).
Habe das noch nicht gehoert, wuerde ich auch nicht machen, da du zumindest die Zylinderbohrung, wo die Kolben drin laufen, hohnen muesstest, um 100 % zu entgraten.
Man kann ja auch ohne diese Entlueftungen bench bleeden, allerdings ist das schwieriger, da die Leitungen nach unten rausgehen und Luft eben eher oben steht.
Dann waere es sicherlich besser, den HBZ auszubauen und wahrend des Benchbleedings mit der hand zu drehen , kippen usw.
Zitat:solltest du dich mal mit dem Brake Proportioning Valve / Differenzdruckschalter beschäftigen
Da du die Lmpe anhast beim Bremspedaltreten und keinen Bremsdruck hast, ist der Schalter ( und dieses proportionig valve ist nur ein Differenzdruckschalter und sonst nichts ) eher nicht der Schuldige.
mfG. Günther
Themen: 11
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1982, anthrazit
Hallo Klaus,
habe das Entlüften bei meiner wie folgt gemacht:
Erst den neuen HBZ mir den beigelegten transparenten Schläuchen so lange durchgepumpt,
bis keine Luft mehr in den Schläuchen zu sehen war (ging eingebaut im Auto).
Dann die Bremsleitungen angeschlossen, eine zweite Person hat das Bremspedal auf Druck
gebracht und gehalten, die erste Leitung leicht gelöst, so dass die Luft entweichen konnte und
nur noch Bremsflüssigkeit austrat. Danach bei der zweiten Leitung das gleiche.
Zum Schluss in der Reihenfolge wie Frank es schrieb entlüftet, allerdings gibt es vorne nur je einen
Entlüftungsnippel, hinten sind je zwei.
Dirk
Make my day!
