kein bremsdruck
ich habe an einer c3 die komplette Handbremse neu gemacht,dabei musste natürlich der Sattel entfernt werden,nur zur Seite gelegt Leitung blieb dran.
danach hatte ich kein bremsdruck mehr.wagen ist auf der Bühne,Räder runter,jemand tritt die bremse wenn ich jetzt an den Scheiben drehe kann ich hinten drehen und vorne ist sie fest.wenn ich hinten entlüfte kommt auf einer Seite immer etwas Luft,kann es sein das ein Kolben undicht ist und er immer ruft mit ansaugt?
HBZ hatte ich erst gedacht und schon neu gemacht,keine Veränderung.
Ich denka, da ist nicht richtig entlüftet.
Über die Suchfunktion findest Du jede Menge Beiträge dazu, wie man es richtig macht.
Edgar
Falls deine flexiblen Bremsschläuche hinten sehr alt und aus Gummi sind, könnten die sich durch das ungewöhnliche
Verbiegen vielleicht innen zugesetzt haben. Wenn nach dem Entlüften also immer noch nichts funzt, vielleicht mal
hier ansettzen. Allerdings führt das normalerweise zu nicht lösenden Bremsen.
Ach ja, daran denken, dass hinten pro Sattel 2 Entlüfter sind.
mfG. Günther
Wenn es noch Sättel mit den alten Lippendichtungen sind ist es ein bekanntes Problem, dass nach dem Loslassen der Bremse Luft eingesaugt wird.
Dann musst du auf O-Ring umbauen.
Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Wie Zuendler schreibt, waren es die Dichtlippen der Kolben.
Gruß Bodo
(12.09.2018, 21:22)krischon06 schrieb: wenn ich hinten entlüfte kommt auf einer Seite immer etwas Luft,kann es sein das ein Kolben undicht ist und er immer ruft mit ansaugt?
Hi Christian,
ja kann sein, wie schon von meinen Vorrednern erwähnt und durch eigene Erfahrungen belegt.
Die Lippendichtung baut sich bei Druck im Zylinder auf und fällt beim Loslassen des Bremspedals in sich zusammen. Mal etwas überspitzt dargestellt.
Dadurch dichtet sie gegen die Bremsflüssigkeit ab und ist nicht wirklich undicht, zieht dann aber beim Druckabbau Luft rein.
Wenn es sehr ruhig ist, kann man das sogar hören, so zumindest bei einem meiner Bremssättel.
Wie schon beschrieben, umrüsten auf O-Ringe und Ruhe sollte sein. So war es bei mir.
Aber warum jetzt nach dem Verbau einer neuen Handbremse, ohne die Hydraulikbremes in irgend einer Weise angefasst zu haben ?
mfG. Günther
(12.09.2018, 21:22)krischon06 schrieb: danach hatte ich kein bremsdruck mehr
Steht denn fest, dass es vorher ordentlich funktioniert hat?
Und sicher wurde die Hydraulikbremse in irgendeiner Weise angefasst. Auf jeden Fall wurden die Kolben zurück gedrückt.
Keine Ahnung, wie das die Lippendichtung empfunden haben.
es ist alles richtig was gesagt wurde.
Aber wenn Luft im System ist kann man dennoch nicht ohne weiteres die Scheiben drehen.
Ich nehme an, dass beim Zurückdrücken der Kolben die Kolben verkantet wurden und sie sich nicht mehr bewegen.
Dies kann man prüfen indem man prüft ob die Beläge an den Scheiben anliegen oder ob hier noch Luft ist.
Peter
8 Kolben sich gleichzeitig verkantet ?
Tippe auch mal auf ne Menge Luft im hinteren System.
mfG. Günther
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 5.217 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
  kein Bremsdruck Jan4975 15 10.158 09.04.2023, 12:23
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  kein Strom am Wischer krischon06 4 3.834 06.04.2022, 04:52
Letzter Beitrag: Hirschring
  Kein Zündfunke nach Innenraumüberarbeitung C3-Micha 2 3.377 26.03.2022, 20:30
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Kein Blinkergeräusch Mac82 4 3.536 14.09.2021, 12:23
Letzter Beitrag: Mac82
