kein Strom am Wischer
Moin,
ich muss nochmal fragen  dumdidum
an der 68er geht der Wischer nicht.
Stecker hat 3 Pole, dickes rote hat ja immer 12Volt,dann hab ich noch ein Braunes und 2 Schwarze die in den Stecker enden.
laut willcox muss das braune ja noch 12Volt haben.
in der Zeichnung geht das braune zum tach sol und dann an masse,von dort kann ja kein 12 Volt kommen.
ich habe nur auf dem roten immer 12 Volt,bei den anderen beiden kann ich nichts messen.
Muss der Motor wirklich laufen um den Strom richtig zu messen oder reicht es auch wenn die Zündung an ist?
Moin,
ich habe den wischermotor mal wieder ausgebaut und auf Funktion getestet,ist zwar neu aber......
und siehe da er schaltet nicht ab in Park position.
darauf habe ich ihn mal geöffnet, dabei ist mir aufgefallen das ein "Widerstand" oder so an einem ende nirgends angelötet ist Kopfschütteln
an einem ende ist er an der grünen Leitung aber das andere ende ist frei, weiss jemand wo das ran kommt??
Hi ... ich mach mal drei Links rein, die ich für mein Resto-Projekt gesammelt habe. Vielleicht ist da was brauchbares für Dich dabei.
https://youtu.be/OfINKpsW2Vo
https://www.youtube.com/watch?v=yETnWhrts9A
https://www.youtube.com/watch?v=KTmeoGNHBeE
Moin, das Problem ist das der wiper park switch I’m wischermotor defekt ist, gibt es das noch irgendwo bekommen? Oder muss ich einen ganzen motor neu kaufen?
Guten Morgen,
Hatte auch das Problem das bei meiner der Motor nicht abgeschaltet hat.  Es lag aber nicht am Motor, sondern am defekten Schalter.
Der Thread in dem ich das behandelt hatte war dieser:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=95979
...denn alles ist gut was man gerne tut, egal ob hyperventiliert oder ausgeruht.
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 4.444 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
  kein Bremsdruck Jan4975 15 9.270 09.04.2023, 12:23
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Kein Zündfunke nach Innenraumüberarbeitung C3-Micha 2 2.964 26.03.2022, 20:30
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Kein Blinkergeräusch Mac82 4 3.192 14.09.2021, 12:23
Letzter Beitrag: Mac82
  Hupe - kein plus am Relay Assikurt94 6 4.841 28.04.2021, 20:52
Letzter Beitrag: tronitec
