Hilfe sche..... Fehlercode
Hallo Corvettegemeinde,
ich bin Wolfgang , seit 2008 eine 50th Anniversary bei Werner in Aachen gekauft
( bis heute TOP AUTO und keine PROBLEME ).
Seit dieser Zeit hier im Forum ( meist nur stiller Mitleser )
Jetzt zu meinem Problem :
Meine C5 zeigt mir viele Fehlercodes
so z.B.
10-PCM P 1416 H C
38-RTD C 0579 H C , B 2795 H
BO-FRA U 1096 H , 1064 H , 1016 H
Hab da schon im Forum gesucht und auch das eine oder andere Gefunden wie
U1016 Loss Of Communication with PCM (No SOH Message Received -RFA
U1064 Loss Of Communication with DCM (No SOH Message Received -RFA
U1096 Loss Of Communication with IPC (No SOH Message Received -RFA
P1416 AIR System bank 2-B
kann aber erst mal nichts damit anfangen, mein Englisch unter aller S... und 2. weis ich nicht was ich tun soll wenn ich es auch lesen kann.
Oder soll ich lieber zum freundliche GM Händler fahren
Für eure Hilfe wäre ich dankbar !!!!!!!
Gruß aus Blaubach
Glücklicher C5 Fahrer
Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Dann mal los:
DTC P1416 HC
das ist das Rückschlagventil der linken Zylinderbank (von vorne gesehen). Das sitzt zu....
kommt bei der C5 leider öfter vor. Da hilft leider nur austauschen oder per HP-Tuners das ganze A.I.R. System zu disablen.
Problem beim Austausch: ausgerechnet das Ventil sitzt hinter der Ansaugspinne an der Spritzwand.
Keine Chance da dran zu kommen ohne Demontage der Spinne!
Man kann den Fehler aber auch einfach ignorieren und jedes mal wegdrücken!
Ist für unsere AU nicht relevant, da das System nicht überprüft wird.
Die Uxxxx Fehler kommen schon mal vor wenn man mit einer schwachen Batterie startet.
Stellen normalerweise kein Problem dar solange alles funktioniert.
Meiner Meinung nach wurde diese Diagnose etwas zu sensibel von GM programmiert.
Rest kommt gleich
Hallo Thomas,
ich habe nicht gewußt das du auch diese Probleme lösen kannst,
hier noch mal in aller Öffentlichkeit :
Vielen Dank für die Rep. des Klima Bedienteils, alles super Probemlos !!!!!!!! Yeeah!
Ich bin Begeistert !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo Wolfgang,
den Fehler 1416 kann ich Dir kostenlos ausprogrammieren.
Den Datensatz habe ich noch.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner,
das hört sich ja gut an, wenn ich mal wieder in deiner Gegend sein soll,
komme ich gerne auf dein Angebot zurück. Danke dafür !!!!
Gruß aus der Pfalz
Wolfgang, lösen kann ich diese Probleme leider nicht, nur analysieren King
Dazu müsste ich schon das ganze Auto haben OK!
weiter:
DTC C0597
Einer Deiner aktiven Dämpfer ist eventuell defekt!
Kann aber auch eine Unterbrechung in der Zuleitung dahin sein.
ich kann im Moment nicht erkennen welcher der 4 Dämpfer gemeint ist.
C0579, C0584, C0589 oder C0594 sind jeweils einer der 4 Dämpfer
Du müsstest auch eine "SERVICE RIDE CONTROL" Meldung im DIC haben...
DTC B2795
offensichtlich eine Folge vom DTC C0597!
zu niedrige oder zu hohe Referenzspannung.
Da oben ja eine Unterbrechung an einem der Dämpfer erkannt wurde, trifft hier eine zu hohe Referenzspannung zu.
Da kann man nur den Dämpfer austauschen (sehr teuer!)
oder direkt auf 4 normale Dämpfer umrüsten und das ESC mittels TECH2 disablen.
Ahh noch was
Werner , was muß ich den tun wenn in Display steht
Federungsregl. warten
kann ich das ??
Thomas ,
würde Dir das Auto gerne schicken , denke aber das es nicht per DHL Päckchen geht Feixen
das hört sich nicht schön an , du hast aber recht .
Die Dämpfer sind nicht mehr ganz trocken ( Ölverlust )
und ja die Meldung : SERVICE RIDE CONTROL" hatte ich auch schön öffter
ich hatte schon überlegt Däpfer mit Federn ( Gewindefahrwerk ) einzubauen.
kann das sein , das wegen der Meldung :
DTC P1416 HC das ist das Rückschlagventil der linken Zylinderbank (von vorne gesehen).
die gelbe Check Leute ( Motor ) angeht ?????
Ja, beim DTC P1416 geht beim dritten Fehler in Folge die Lampe an, das ist richtig!
Nimm Werners Angebot an und lasse das rauseditieren, bis dahin einfach wegdrücken.
Danke Thomas
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.327 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.371 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.573 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Fehlercode C1242 H C vette71 17 7.606 17.04.2024, 11:16
Letzter Beitrag: vette71
  Fehlercode P200+P0300 Hektor 27 9.900 03.06.2022, 10:56
