Geschafft, wieder zwei Jahre Ruhe.
Gestern war es so weit, die Vette musste mal wieder vorgestellt werden. Der Prüfer meines Vertrauens (er prüft auch meine Alltagsautos) hat sie ohne Mängel durchgewunken. Yeeah!
Bis zur letzen Minute habe ich mich mit dem Handbremsseil rumgeärgert, aber es hat verloren. Das Ding war auf der linken Seite fest. Zum Glück handelt es sich nicht um so ein gummiummanteltes Ding, sondern ist noch mit einem Drahtgeflecht umgeben. Da konnte ich mit WD40 alles gut einweichen. Nun rutscht es fast von selbst. die Handbremse einstellen auf Böcken macht auch kein Spaß, aber ich habe es gut getroffen. links 159 rechts 180, das passt.
Die eigentliche Prüfung lief recht zügig ab. Zuerst war der Prüfer etwas verhalten, sein Worte: "Oh Gott, da kenne ich mich ja nicht wirklich aus. Wann bekommt man so etwas schon mal auf den Prüfstand?"
Ich habe zu ihm gesagt: "Ab jetzt regelmäßig alle zwei Jahre." huahua
Beim Lenkungsspiel haben sich seine Gesichtszüge etwas verhärtet, aber ein neuer Steering Column Coupler liegt bereits im Keller, das hat ihn wieder etwas entspannt. Wenn die Handbremse und die Montage der SidePipes nicht so viel Zeit geraubt hätten, wäre er auch schon verbaut.
Etwas länger hat die Abgasuntersuchung gedauert. Es gab keine Vorgabewerte oder was auch immer. Fast eine halbe Stunde tuckerte der SmallBlock in der Werkstatthalle und die "umliegenden" Mechaniker haben die Arbeit zwischenzeitlich eingestellt und frische Luft vor dem Tor geschnappt. Also Abgas bringt der Block, das bedarf keiner Abgasuntersuchung.
Da ich ja ein 69 Baujahr habe, steht in den Papieren der blöde 01.07.69 als Erstzulassung drin, das ist ja bei der Abgasuntersuchung so eine magisches Datum. Muss ich oder muss ich nicht? Wie wird das bei Euch gehändelt. Vor zwei Jahre bei der Vollabnahme wurde kein Abgas untersucht.
Egal, die Vette ist durch die Untersuchung, das war wichtig.
[Bild: smiley-klasse.png]
Du musst!
Hättest Du mal besser den 30.6. eintragen lassen. Großes Grinsen
Zitat:Original von JR
Du musst!
Ich glaube, ich hatte da wenig Mitspracherecht. Kopfschütteln
Aber egal, dann muss ich eben, so schlimm war es für mich nicht, nur die armen Mechaniker. Augenrollen
Hi Oeli,
Glückwunsch zum neuen TüV.
Wie war denn jetzt das Endergebnis Deiner Montage der sidepipes ?
Hab ja nichts mehr von Dir gehört. dumdidum
Gruss Uli Hallo-gruen
Hi Uli,
danke.
Die Pipes sind dran, nur dass das Ergebnis nicht 100% überzeugt. Erstmal habe ich das so gelassen, weil noch andere Sachen wichtiger waren, um durch die HU zu kommen.
In den nächsten Tagen werde ich mal ein paar Fotos in meinem anderen Thread einstellen, aber im Moment fehlt mir ein wenig die Zeit. Das wird wieder besser und dann lege ich da nochmal Hand an oder lasse Hand anlegen. Darf ich Deine Fotos zur besseren Veranschaulichung dort mit einbinden? So als Vergleich Gut-Böse. Feixen
Zitat:Original von Oeli
Hi Uli,
Darfst Du ! Zwinkern
Knutsch
Glückwunsch Oeli,
ich weiß, wie man sich dann fühlt. Bei mir war auch die Handbremse die Achillesferse, aber Dank jwause bremst die jetzt auch gut.
Viele Grüße Hallo-gruen
Günter
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Danke Günter.
Gefühlt habe ich mich im Vorfeld Schei..., aber als ich merkte, dass der Prüfer aufgeregter war als ich, war ich wieder ganz entspannt.
Ich kenne ja die Macken an meiner Vette, ich hab sie ihm aber nicht verraten. dumdidum
Hallo-gruen Oeli,
Auch von meiner Seite, Glückwünsche... Prost!
Ist ja immer Nerven und Kraft zehrend, so ein Termin! Kopfschütteln
Weiterhin gute und Störungsfreie Fahrt Dafür OK!
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 782 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.625 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.306 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.517 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Mal wieder Drehzahlmesser ... Ingolf996 5 4.051 01.07.2022, 14:26
Letzter Beitrag: Ingolf996
