2002er Blinkerthematik (blinkt zu schnell)
Hallo Zusammen!
Vieleicht kennt jemand dieses Thema?
Alles umgebaut auf EU Standard, Rückleuchten, Kabelbaum, Bremslichtschalter, Warnblinkerschalter (Relais neu),...
Nun habe ich folgendes Phänomen:
Warnblinkanlage blinkt in der richtigen Geschwindigkeit.
Sobald ich den normalen Blinker betätigte geht dieser in doppelter Geschwindigkeit.
Ich habe schon versucht mit einem Wiederstand abzuhelfen, stärkere Glühbrinen verbaut.
Hilft leider alles nichts.
Haben die Warnblinkanlage und der Fahrtrichtungsanzeiger verschiedene Relais?
Danke!
518cui
nein, das ist das gleiche. Das Blinkrelais ist im Warnblinkrelais integriert. US-Version und EU-Version sind allerdings die gleichen, da hätte es kein neues gebraucht. Ebenso der Bremslichtschalter, man muss zwischen beiden einfach nur eine Strippe kappen, und schon ist man von US auf EU.
Sozusagen das hier rückwärts:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ilight=diy
Grübeln
Und die weiße Strippe habe ich gekappt,.....
Alle Funktionen bis auf die Blinker sind in Ordnung,...
Hilfe!!
Im Heck alles in Ordnung?
Funktioniert wirklich alles so wie es soll, d.h. Blinker blinken richtig (wenn auch zu schnell...), drittes Bremslicht bremslichtet mit den anderen?
Alles so wie es sein soll,....
Bremslicht alle 3, Kennzeichbeleuchtung, Standlicht, Retour,
Blinker auch...nur eben zu schnell,....
Macht das andere Blinkrelais (das "US") auch sowas?
macht genau das gleiche,....
egal welches Relais,....
Ich tausche heute nochmal alle Glühfadenlampen,....
Vielleicht haben die etwas???
Soviel haben können die ja nicht, mehr als leuchten oder nicht leuchten gibt's da halt nicht.
Sehr seltsam!
Ändert sich was an der Blinkfrequenz, wenn Du beim blinken auf die Bremse trittst?
Hi
Es gibt die Möglichkeit die Blinker über ein eigenes Relais zu schalten.
Dann sind die Blinker von dem Warnblinkrelais getrennt.
Gibt es als Brücke zu kaufen.
Ich glaube es war auch einmal im Forum beschrieben es mit Hilfe eines gekauften Relais zu überbrücken.
Könnte vielleicht helfen.
Peter
Guten
Morgen!
Bremse steigen unter dem Blinken hilft auch nichts bleibt gleich schnell.
Neue Lampen haben auch nichts gebracht,...
zusätzliche Massekabel bringen auch nichts,...
same shit as jesterday!! :(
ich möchte nicht noch weiter in den Kabelbaum eingreifen,...
Ich muss einmal nachfragen, ob es eine vorgeschriebene Blinkfrequenz gibt??
Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
THXs
Walter
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 20.709 21.03.2024, 19:36
  ..nur "schnell" Kerzen wechseln... vette71 4 4.346 07.03.2021, 14:23
  c5 will rechts nur noch schnell abbiegen :D hornyvette 15 8.861 18.05.2011, 13:50
Letzter Beitrag: dersuchende
  A/C Lampe blinkt--keine Funktion der Klimaanlage TommyKa 3 7.235 01.05.2011, 14:03
Letzter Beitrag: syber017
  Wie schnell läuft die C5 nach Tacho? v8-rapiator 283 87.821 18.03.2009, 10:55
Letzter Beitrag: speed300
