Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Also nass würde ich den Kühler nicht reinigen.
Trockenreinigung geht am besten.
Wenn das Zeug feucht wird,verklebt es!
Wir bauen den Klimakondensator immer aus.
Wichtig,Keilrimen ausbauen.
Der nimmt den ganzen Dreck sonst aus und quietscht nachher!
Themen: 177
Bayern/Ingolstadt
Zitat:Original von Molle
Davon hing die doppelte Menge in einem Kühler.
Der Klimakondensator war schon gereinigt.
Der Kühler wurde 4 Jahre vor dieser Reinigung neu verbaut!!
so wie auf dem Bild von Werner sieht es bei mir auch aus.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Themen: 177
Bayern/Ingolstadt
Einfach mal so ein Gedanke!
Wenn man die Lüfter auf links schalten könnte, würde es dann ausreichen um beim
Service ggf. den Kühler zu reinigen
Sepp
Sepp
Themen: 69
Dann drückst Du den Müll von hinten in den A/C Condenser.... bringt also auch nichts
Themen: 177
Bayern/Ingolstadt
wir haben den Klimakondensator ausgebaut und beide kräftig durchgeblasen.
Da kam Dreck raus - Wahnsinn!
Da schon soviel ausgebaut war haben wir auch gleich noch die Wasserpumpe getauscht.
Jetzt bin ich ja gespannt wie sich die Temperatur in den Dolomiten verhält.
In 3 Wochen sind wir schlauer.
Sepp
Sepp
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Komisch, solche Berge hatte ich nicht mal bei der 22 Jahre alten C4! Da hatte ich den Klimakondensator dieses Jaher erneuert und den Wasserkühler ausgeblasen. Klar, daß im Wasserkühler nicht so viel hinein fliegt, aber der Kondensator sah kaum schlechter aus und solch ein Berg wäre das nicht geworden. Komisch... komisch.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 177
Bayern/Ingolstadt
wenn man es nicht live sieht kann man es sich nicht vorstellen.
Auch mein Schrauber war sehr überrascht.
Wir werden jetzt immer bei der Frühjahrsinspektion den Kühler ausblasen.
Sepp
Sepp
Themen: 177
Bayern/Ingolstadt
ich glaube, daß die Lüfter bei langsamer Fahrt bzw. im Stand sehr viel Dreck "ansaugen".
Liegt vermutlich am Spalt zwischen Klimakondensator und Wasserkühler.
Von vorne kann ich es mir nicht vorstellen.
Sepp
Sepp
Themen: 177
Bayern/Ingolstadt
wir haben jetzt bereits mehrere Pässe hinter uns.
Die Temp. hat sich mehr als verbessert.
Keinerlei Probleme mehr mit zu hoher Kühlwassertemperatur.
Der Aufwand den Kühler zu reinigen hat sich gelohnt.
Kann ich nur empfehlen
Sepp
Sepp
