Schaut euch mal den Kühler an!
Da unsere Corvette zurzeit in der Werkstatt steht und verschiedene Dinge gemacht werden müssen,
haben wir uns auch mal den Kühler etwas genauer angesehen.
Ich bin ganz schön erschrocken wie die Lamellenzwischenräume aussehen.
Fast kompl. zu mit Dreck.
Kein Wunder wenn der Kühler seine Aufgaben nicht mehr richtig erfüllen kann.
Also jetzt kräftig ausblasen.
Das Problem, man sieht es nur von unten, wenn man oben nicht alles demontieren möchte.
Schaut euch mal den Kühler an Dafür
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
schau Dir mal von oben den Klimakondensator an.... da wird Dir ganz anders!
Ich musste meinen entsorgen.... oben zerfressen, daher permanenter Frigen-Verlust und geschätz maximal 1/3 Luftdurchsatz auf den dahinter sich befindenden Wasserkühler.
Hab's sofort am Instrument gesehen, läuft jetzt kühler.
der Klimakondensator wird natürlich genau so gereinigt.
Sepp
Sepp
Davon hing die doppelte Menge in einem Kühler.
Der Klimakondensator war schon gereinigt.
Der Kühler wurde 4 Jahre vor dieser Reinigung neu verbaut!!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Der Dieter L. hatte doch mal einen interessanten Thread verfasst wo er beschrieb wir er mit selbst angefertigten Sprühlanzen zwischen die Kühler ging und den Dreck mit einem Wasserstrahl rausdrückte.
Werner, so sah mein Garagenboden auch aus haarsträubend
Dazu kam dann der sich auflösende A/C Condenser.... die Lamellen konnte man rausziehen während sie zu Alustaub zervielen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zum Thema des "zerbröselnden" Kühler gab es mal einen interessanten Bericht auf Vox.
Fazit: Es werden bei modernen Autos leider billige und leichte Aluminium Legierungen verwendet die sich unter dem Einfluss von Streusalzen und Witterung recht schnell zersetzen.
Mal so eine Frage dumdidum
wie bekommt man denn den Dreck am Besten raus, ohne das Auto auseinander zu Bauen, oder geht das so gar nicht ??
Wenn ich daran denke, das meine ja jetzt schon 9 Jahre auf dem Buckel hat, möchte ich nicht wissen was da alles so drin sitzt. Bin immer schon beim Luftfilter erstaunt
Thorsten
Beschreibung.
---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=2
Wichtig ist halt, von hinten nach vorne zu spülen bzw. zu blasen.
Ich persönlich würde empfehlen den Wasserkühler auszubauen.
Den A/C Condenser kann man zwar auch selber ausbauen, dazu müsste aber das Klimaanlagen System geöffnet werden, was nicht nur technische Probleme für den Hobbyschrauber mit sich bringt...
So kommt man sehr gut an beide Kühler ran.
Danke Frank, da war der Bericht vom Dieter versteckt.... OK!
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 1.071 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  Wer hatte so was schon mal? speutz 13 2.585 17.06.2025, 19:53
  Mal wieder Scheinwerfer MarkusMeyer 5 5.616 18.08.2023, 09:12
  zündschloss warten 10s... mal wieder machtin68 4 3.154 20.05.2023, 14:09
Letzter Beitrag: machtin68
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 7.224 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
