Frage zum Diff
Hallo Leute hab das Problem das meine Antriebswelle rechts sich aus dem Diff ziehen läst ohne das es einrastet. Es lässt sich problemlos reinschieben und sollte nach meiner Meinung dann einrasten so das es festsitzt! Auf der linken Seite ist die Antriebswelle so wie ich das kenne Sie sitzt fest??? Fehlt hier was Sprengring oder so???
Hab euch mal ein Bild eingestellt
Gruß Klaus
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
Der Yoke wird eingelaufen sein und ist ueber die Toleranzgrenze abgenutzt.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Sieht aus. als wenn Nummer 16 fehlt.
---> https://www.corvetterepair.org/images/C3DiffDiagram.jpg
Da "rastet" nix ein. Auf der Innenseite sitzt ein Sicherungsring in einer Nut. Nutzt sich das Yoke vom Ende her ab, dann fällt der Ring irgendwann runter, und das Yoke ist ab diesem Zeitpunkt ungesichert. Ich würd' mit dem Ding keinen Meter mehr fahren... und nicht nur deswegen, weil im Diff jetzt irgendwelche Metallteile rumfliegen. Reparatur heißt Diff aufmachen und (mehr oder weniger) kpl. revisionieren.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Da fehlt nicht nur der Sicherungsring, sondern auch weit über 5 mm Materail am Yoke, zu erkennen an den Schleifspuhren aussen am Gehäuse. Der Yoke sollte da nicht gegenkommen, tut er aber , wenn er innen zuviel abgenutz ist.
Würde vorschlagen, 2 neue Yokes + Sicherungsringe, sowie Differenzialdeckeldichtung zu besorgen, auch neues Öl + Aditiev.
Alles klar danke für das Top Bild werde dann mal auch das Diff zerlegen ist eh gerade alles auseinander!! Hat jemand Yokes übrig dumdidum
Gruß Klaus
Hallo Leute,
heute haben wir endlich das Diff ausgebaut und zerlegt! Wie man am angefügten Bild erkennen kann ist das eine Yoke abgeschert so das der Sicherungsring keine Nut mehr hat! Das muß getauscht werden und bei der Gelegenheit werde ich auch die Simmeringe ersetzen! Was für Öl verwendet Ihr fürs Diff wollte das alte nicht wieder benutzen Engel-3
So nun habe ich auch noch eine Frage:
Beinm zerlegen habe ich leider Schrauben gelöst die nicht hätten gelöst werden müssen Waaas? Nun habe ich alle Literatur dich ich besitze durchsucht und finde keine Angabe für Drehmoment dieser Schrauben. Da es sich um Lagerschalen handelt muss es aber sicherlich dafür ein Drehmoment geben! Hat jemand von euch einen Wert für die mit dem roten Pfeil gekennzeichnete Lagerschrauben???? Hilfe!!
Das 1970 Chevrolet Chassis Overhaul Manual gibt 55 ft-lbs für die Differential Bearing Caps an.
Wollt' ich auch 'grad schreiben: 55-60 ft-lbs.
Nur interessehalber - weil mir die Arbeit ja im Winter auch bevorsteht: Wenn das eine Yoke so eingelaufen war - wie ist denn der Zustand des Lagerzapfens im Korb? Gegen den nützt sich das Yoke ja ab...
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 737 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.911 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.447 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.335 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.021 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
