Ölfüllmenge beim LT-1 ??????
Information
Hi all,
hab gerade etwas entdeckt das mich verwirrt hat haarsträubend
Zitat:Der LT1 hat 4,5 quarts Ölinhalt bei Filterwechsel. Das 1992 Handbuch und Servicebuch habe unrecht. Des eine Pint weniger kommt durch die Größe des ac PF51 Ölfilter (AC wechselt zu PF 52)
gefunden in den 50 Tipps.
Wat denn nu?? kann das jemand erklären??? Zum momentanen Zeitpunkt habe ich keine andere Info - auf Ami Seiten wird auch immer von 5 quarts. gesprochen.
Benutze auch den 52er Filter von Delco, heißt das das es bei den 5quarts in dem Fall bleibt oder wie?????
Genervte Grüße Zum K....n
Tim
[Bild: fastvette.jpg]
Moin!
Ich würde mich da nicht auf geschriebenes Wort verlassen, sondern tun wie folgt:
-Motor warmfahren
-Auto aufbocken
-Öl ablassen (anschließend natürlich Ölablasschraube wieder eindrehen Engel )
-Ölfiter wechseln
-neues Öl einfüllen, bis der Ölmessstab MAX anzeigt
-Motor starten und ggf. nachfüllen
Fäddich!
meint Ecki
Bei mir sinds genau 3,8 lt ohne Ölfilter, d.h 4,3 mit PF 52.
Gruss Beat
Gruß,Mike
  PCV beim L98 RodKnock 4 187 14.09.2025, 23:47
Letzter Beitrag: RodKnock
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.805 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 2.965 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
  Leichtes Rubbeln beim Schalten stumpjumper76 7 3.674 02.04.2021, 21:34
Letzter Beitrag: vettelt4
  Mir ist was dummes beim überbrücken passiert multithread 7 5.755 22.02.2021, 19:48
Letzter Beitrag: multithread
