Mir ist was dummes beim überbrücken passiert
Es ist wohl auch jedem klar was:
Pole falsch angeschlossen für ca 2-3s.
Hat gefunkt, und dann gab es viel rauch beim Plus-Pol Verteiler in der C4 Bj. 91.
Mir schrecken habe Ich sofort beide Kabel von meiner Batterie getrennt und dafür gesorgt das sich die beiden Kabelende der Überbrückungskabel nicht berühren.
Die Zündung war bei mir nicht eingeschaltet.
Die gute Nachricht: Das Auto läuft noch und die Elektronik scheint heile.
Meine Frage:
Gibt es was spezifisches was Ich noch prüfen sollte?
Was Ich so kenne (Anlasser, Motor, Scheibenwischer, Lampen, Radio, Temperaturregelung, Tempomat) hat alles noch Funktioniert, nachdem Ich einen zweiten überbrückungs-anlauf genommen habe (Diesmal Kabel richtig).
Die Batterie hatte nach einiger Fahrt auch wieder genug Energie den Motor anzulassen.
Gruss Multi
Da hast Du bestimmt Glück gehabt wenn alles noch funzt.   Mir ist es mal bei meiner Viper passiert,war sofort ein Steuergerät durch Heulen
Ich würde jetzt auch erst mal gar nichts weiter unternehmen.
Der schlimmste Defekt wäre der Lichtmaschinenregler.
Wenn die Batterie sich über Nacht entlädt würde ich drauf tippen das die Dioden eine mitbekommen haben.
Laden tut sie ,aber sie agiert ohne Drehzahl als Verbraucher(die Wicklung).
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(20.02.2021, 19:33)Stingray 69 schrieb: Da hast Du bestimmt Glück gehabt wenn alles noch funzt.   Mir ist es mal bei meiner Viper passiert,war sofort ein Steuergerät durch Heulen
Ich hatte da wohl das glück, das es aufgefallen ist während die Zündung ausgeschaltet war (komplett aus)
Dann lasse Ich das alles mal so und schaue ob Ich das Auto nächstes mal wieder überbrücken muss, oder ob die Batterie noch Ladung hat.
(20.02.2021, 19:20)multithread schrieb: Hat gefunkt, und dann gab es viel rauch beim Plus-Pol Verteiler in der C4 Bj. 91.
... und wie sieht das Teil aus? Würde ich vorsorglich vielleicht austauschen - auch wenn's noch funktioniert.
Alex
Von aussen sieht man nichts.
Keines der Kabel sieht beschädigt aus.
Es kann natürlich auch an einem Ort beschädigt sein, den man nicht sieht ohne dort alles auszubauen.
Ich behalte dies auch im Hinterkopf.
Teste mal ob die Scheinwerfer rauskommen...das Steuergerät vorne links im Radhaus hat keinen Verpolungsschutz (habe ich aber noch da).
Gruß Thomas
Scheinwerfer gehen beide noch.
Das diese keinen Verpolungsschutz haben, habe Ich auch gemerkt. Die haben dich sich währenddessen bewegt.
  PCV beim L98 RodKnock 7 360 Gestern, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.876 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.812 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  Hab mir was aufgefangen Bone 28 8.628 02.06.2023, 09:54
Letzter Beitrag: C4wannabe
  Wofür ist diese Leuchte ?? Christian C5 6 4.583 18.11.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Christian C5
