Endschalldämpfer modifizieren
ich möchte an meiner 2010er GS den original GM Klappenendschalldämpfer noch etwas modifizieren.
Es sollte bei geöffneten Klappen noch etwas mehr Sound entstehen.
Hat jemand schon mal diese ESDs geöffnet bzw. sind die baugleich mit denen der Z06?
Es gab hier schon mal Bilder mit einem gelochten Rohr welches zu ummanteln wäre, oder mit Dämmwolle zu verschließen???
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Da ist nix zu ummanteln
Die sind im Prinzip wie die ZR1-Töpfe.
Nicht wie Z06.
Da helfen nur andere Endrohre oder Umbau auf 3".
Aber nur beim Schalter. ( die 3" )
Oder B&B Fusion mit Fächer.
Ohne Fächer ist der Unterschied nur gering.
Zitat:Da helfen nur andere Endrohre oder Umbau auf 3".
Nur andere Endrohre verbessern deutlich den Klang?
Welche wären das dann?
Udo
Udo
Kann ich mir nicht vorstellen! Wenn ein Endschalldämpfer alleine keine extreme Änderung bewirkt, wie sollen dann nur Endrohre für den großen Unterschied sorgen? Ein bisschen kann das aber schon was bringen.
Ich spiele auch schon lange mit dem Gedanken bezüglich Fächerkrümmer und Sportkats, aber da kannst du dann glaube ich in jedem Fall neu abstimmen lassen. Und Kosten/Nutzen ist wohl eher im Bereich "Nice to have" einzuordnen.
Jochen
"Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen!" - Walter Röhrl driver
Ich kann dir die Töpfe gerne mod.
Teufelfeuer Burnout
3" mach ich auch bei Aut. !!
Teufelfeuer Burnout
Und das kannst du sogar sehr gut... Yeeah!
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Ja Udo ab zu Aron Großes Grinsen der macht das schon Teufelfeuer
Zitat:Ja Udo ab zu Aron Großes Grinsen der macht das schon
Wird so werden.
Udo
habe heute einen ESD geöffnet. Der Aufbau bei der 2010er GS ist total anders. Bei offenen Klappen geht das Eingangsrohr direkt über zwei Bögen an die Klappen.
Wird vermutlich schwierig da etwas zu verbessern.
Udo
Udo
  3" Z06 Endschalldämpfer an der Base C6 oland 9 7.296 11.03.2023, 10:09
  originale Endschalldämpfer Disturbed88 3 3.515 12.03.2022, 12:06
Letzter Beitrag: RainerR
  FMS Endschalldämpfer bestellt fischmanni 14 9.621 06.11.2018, 13:53
Letzter Beitrag: fischmanni
  Nur 1 statt 2 Endschalldämpfer Ador 11 10.698 21.09.2018, 18:06
  C6 Beleuchtungseinrichtung modifizieren J.M.G. 70 25.328 15.10.2016, 23:51
Letzter Beitrag: wasp
