FMS Endschalldämpfer bestellt
Da nun die HU ansteht und ich die BB Klappenanlage zumindest hier in der Gegend nirgends eingetragen bekomme habe ich mich mal "bilnd" für die FMS Endschalldämpfer entschieden. Mit ABE. Bringe es nicht übers Herz die originalen zu montieren.
Verstehe nicht, was meinst Du mit "Bringe es nicht übers Herz die originalen zu montieren."? Oder meintest Du demontieren?
Er bringt es wohl nicht übers Herz die Originalen Endschalldämpfer für der TÜV daran zu schrauben. Lieber hat er sich neue mit ABE gekauft! Wohl dem guten Ton geschuldet.
Kann ich voll verstehen!
Genau, müsste für den TÜV die originale montieren. Könnte dann wieder die Klappenanlage wieder einbauen, dafür bin ich aber zu faul.
So, nach  knapp 4 Wochen eingetrudelt. Leider mit einer ABE für Camaro und 6,2er Motor. Kopfschütteln
So, nun steht wohl bald der Wechsel vor der Tür. Hat jemand vielleicht einen Tip wie es am schnellsten geht? Gibt ja für so Arbeiten meist mehrere Optionen.
So, passt nicht. Außerdem war der Konstrukteur wohl besoffen Kopfschütteln
Habe jetzt die originale montiert. Die Klappenanlage ohne TÜV gebe ich ab.
Was passt denn nicht mit der FMS? Die BB Klappenanlage hört sich ja schon top an! Aber eben auch Sau laut.
Ja, die BB war innen mit offener Klappe schon brummig. Laut? Na ja, hatte nie den Eindruck das sich jemand belästigt gefühlt hat. Gab entweder keine Reaktion oder Daumen hoch Feixen
Was passt nicht?
Die Anlage ist im Grunde wie die originale. Aus einem Stück. Die BB ist zweiteilig, nur am Rande. Geliefert wurde sie mit zwei Anschlusstücken und 4 Klemmschellen. Die Klemmschelle sind zu groß. Die Anschlusstücke passen in einer Position zur FMS Anlage schlecht und zum Originalrohr gar nicht. Drehe ich sie um passen sie gut aufs original Teil aber gar nicht zur FMS Anlage (ca. 3mm Luft), bekomme ich niemals Dicht. Außerdem befürchte ich das sie mit den Montagestücken zu lang wäre weil sie ohne schon ziemlich genau die Länge der originalen hat.
Falls jetzt einer auf die Idee kommt warum ich sie nicht einfach ohne die Dinger verbaut habe: Die Originalanlage wird in das Rohr geschoben. Die FMS wurde drübergehen. Da beide geschlitzt sind nicht dicht und außerdem ist das Rohr der FMS zu dick, auch hier wären zu dem noch 2-3mm Luft King
Handwerklich ist die Anlage ganz gut gemacht. Gutes Material, ordentliche Schweißnähte. Nicht High End, war aber auch nicht der Preis. Konstruktion, Organisation, Vertrieb? Setzen 6
  3" Z06 Endschalldämpfer an der Base C6 oland 9 7.741 11.03.2023, 10:09
  originale Endschalldämpfer Disturbed88 3 3.755 12.03.2022, 12:06
Letzter Beitrag: RainerR
  Nur 1 statt 2 Endschalldämpfer Ador 11 11.184 21.09.2018, 18:06
  Verkaufe 2 Original C6 Endschalldämpfer marting348 0 3.947 20.12.2015, 12:09
Letzter Beitrag: marting348
  Endschalldämpfer ausbauen WideGlide 7 5.331 16.09.2015, 00:23
Letzter Beitrag: Tomhart
