C6 Beleuchtungseinrichtung modifizieren
Als Neuling im Bereich C6 habe ich direkt einige Fragen:
(1) Frontscheinwerfer
(1.1) Gibt es eine Anleitung zur Demontage der Scheinwerfer vom Fahrzeug im Netz?
(1.2) Kann man die Scheinwerfer selbst zerlegen (um sie neu zu lackieren)?
(1.3) Falls dies nicht möglich ist: Weiß jemand, wo es ein schwarzes Schlachtfahrzeug gibt (hätte gerne 2 schwarze Hauptscheinwerfer)
(2) Seitenmarkierungs"leuchten" vorne
(2.1) Hat bereits jemand den Blinker und eine Seitenmarkierungsleuchte dort hineingebastelt? Arbeitsanweisungen?
(2.2) Ist das komplett blind, oder befindet sich bereits eine Fassung o.ä. dahinter?
(3) Rücklichter
(3.1) Geplant ist der Umbau auf US-Beleuchtung (komplett rot, aufgrund der genialen Nacht-Optik). Ausnahmegenehmigung der zuständigen Straßenverkehrsbehörde ist kein Problem.
(3.2) Hat bereits jemand einen Umbau US->EU oder EU->US gemacht? Arbeitsanweisung?
(3.3) Quellen für's Material in Deutschland?
Hi
bezüglich der Rückleuchten benutze mal die suche Feixen
Scheinwerfer sind einteilig ,Glas ist verklebt
Standlicht- Macker vorn kann eine Fassung eingebaut werden
Gruß Peter animierte C4 animierte C4 animierte C4
viele Grüße Peter
rot muß die Vette sein !!!
[Bild: attachment.php?attachmentid=16046&sid=]
Das mit den Frontscheinwerfern habe ich befürchtet...muss also komplett lackiert kaufen? Kosten? Oder hat jemand Erfahrung mit dem Öffnen der Scheinwerfer?
Heckbeleuchtung? Habe ich leider nix gefunden mit der Suche...nur Umbauhinweise auf Doppelblinker (aber das sieht doch im Vergleich zur US-Version mit den Kreiseffekten einfach nur schwuchtlig aus). Linkservice?
Hi Johannes und Glückwunsch zum Neuerwerb.
Das mit den Scheinwerfern weiß ich zwar nicht genau,aber die Vermutung liegt sehr nahe, dass sie verklebt bzw. "verschweisst" sind.
Daran rumzufingern wird wahrscheinlich im Desaster enden............sprich, nie mehr richtig dicht !
Neue kaufen........es wird dich wohl umhauen was die kosten.
Freund von mir musste mal für einen CTS einen Scheinwerfer bezahlen..........ich sach nur das 1000 € dafür nicht gelangt haben..........
Thema Blinker vorne.........spannende Idee,gefiel mir sachon als der JR damit anfing.
Nur mit was die Löcher im Kotflügel zumachen ?
Sag jetzt nicht, dass Du dir einen ZO6 Emblem besorgen willst und das dahin klebst Nein-nein.
Ansonsten würde ich mal die Sidemarker vorne ausbauen und mir näher anschauen.
Kann so schwierig nicht sein.Das Kabel vom anderen BLinker verlängern und da eine Fassung reintun.
Weiß nur nicht wie man am ehesten an den SD rankommt.
Wohl am besten mal die Klappe vor/unter dem Vorderrad abmachen oder gleich den Innenfenderliner im Radhaus demontieren.
Dürfte einfacher sein und Du kannst direkt auf den SD hinschauen.
Zu den Rücklichtern.
Das sieht schon Schweinegeil aus mit den roten US Lichtern.
Aber bei unserer Behörde hier NO GO mit solchen Dingen.
Was ich weiß, dass die US Modelle einen anderen Heckkabelsatz drin haben.
Inklusive andere Fassungen und Leuchtmittel an den Rücklichtern.
Bei meinen neuen EU Rücklichtern waren aber Fassungen und Leuchtmittel mit bei..........und den Kabelsatz kannste Problemlos tauschen, wenn Du alle vier Rücklichter demontierst.
Ist ja nicht so viel was da hinten versorgt wird.
Viel Erfolg,beste Grüße und halte uns auf dem laufenden Yeeah!
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Glückwunsch zur "Neuen"! OK!
Frontscheinwerfer gibt es über Ihren freundlichen King conrvette-online - leider dauert das etwas Johannes..... Dafür sind die Leuchten dann ab BG; KY.
Das gilt auch für US-Rückleuchten und den Kabelsatz.
Wenn es D-Lampen sein müssen - hab ich auch lagernd.
Öffnen der Frontlampen geht meines Wissens nach Inaugenscheinnahme der Lampen nicht defektfrei, da verschweisst (Reibschweissen) Wird dann auch nie wieder dicht.... Engel
Wegen Frontblinker: Es gibt neben der Variante "leuchten" auch diese: "zulackieren in Wagenfarbe" - macht man bei der Fa. Kroymans wohl....
Happy trails....... OK!
TEST TEST TEST
Zitat:zulackieren in Wagenfarbe" - macht man bei der Fa. Kroymans wohl
Und das gefällt dir ? Finde ich persönlich ganz übel !
Dann lieber orginal lassen oder den Umbau mit den Blinkern machen.
Wenn ich morgen Bock habe und ohne AIM und weitere Beratung an der blauen nicht mehr weiterkomme Engel, schaue ich mir die Nummer an der C6 mal an.
Kann so arg nicht sein !
Olly
Ja, mach mal bitte Olly. Als patentierte Doppellinkshänder und chronischer Geizkragen bin ich an JEDER Hilfestellung interessiert.
P.S.: Auch Dir Glückwunsch zur C3!
@Frank: Wenn es spruchreif ist, komme ich auf Dein Angebot gerne zurück!
die front Sidemarkers haben eine verschlossene Aufnahme für die Lampenfassung. Diese habe ich aufgebohrt und mit den Lampen der hinteren Sidemarkers bestückt.
[Bild: pict1600lc7.jpg]
1. Innenverkleidung Kotflügel lösen
2. Verbindung zwischen Bumper und Kotflügel lösen (zwei 10mm muttern)
3. Sidemarker ausbauen und bearbeiten, Lampe einsetzen
4. Zentralstecker für Scheinwerfer lösen und nach vorne ziehen
5. Strom für Standlicht am Zentralstecker abgreifen (geht nur hier , sonst kompl Bumper demontage notwendig)
dann alles wieder zusammen bauen , fertig.
pro seite ca.1/2 std.
Gruss Marcel
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
Zitat: Walter Röhrl
[Bild: c5corvettejz8.gif] [Bild: washpq1.gif]
Gruss Marcel[/quote]
du bist aber schnell, wenn es echt so wenig Aufwand ist, würde ich das gerne auch machen.
Postmann hat auch geschrieben, hintere Rückleuchten umbauen 1/2 Std. bei mir
warens, mit der Löterei ca. 2,5 Std.
Aber ich bin vielleicht sooooooooooo langsam. Yeeah!
Siggi
Marcel,
ich DANKE (!!!!!!!!!!!!) Dir. Nach Ollys Einwand ist der Umbau auf Blinker für mich gestorben - die Standlichtversion wird am Wochenende in Angriff genommen.
Noch eine letzte Frage: Meckert das DIC weil zwei zusätzliche Verbraucher am Standlichtstromkreis hängen? (Das Problem gibt es nämlich bei anderen CAN-BUS Fahrzeugen, wie z.B. dem Vectra C).
  Endschalldämpfer modifizieren perlen 18 9.597 10.09.2013, 10:46
Letzter Beitrag: perlen
