Es kann nur einen geben...
Airbag-Lampe leuchtet
15.10.2003, 14:54
Bei welchem Auto?
15.10.2003, 15:18
Das bedeutet, daß der Airbag eine Funktionsstörung hat. So war es zumindest mal in meiner bajuwarischen Propellermaschine. Ein wacklige Steckverbindung war die Ursache.
Materialkosten=0 € Fehlersuche= §4%$32%&€!!! *Grrrr* ![]()
15.10.2003, 22:23
Als ich meine gekauft hab hatte sie die spitze Stoßstange von Geiger ich hab die Stoßstange schnell gegen die Serie ausgetauscht und seit dem leuchtet bei mir auch das Airbag-Lämpchen!!!
Bis jetzt konnte ich den Fehler nicht lokalisieren ![]() ![]()
15.10.2003, 22:53
Oft sind das die beiden Sensoren...welche hinter dem Frontpumper sitzen.
Ab Bj 90 ist erst der Airbag eingebaut worden ...... da hatten Sie es noch nicht so im Griff mit den Sensoren habe ich mir mal sagen lassen nachdem ich beide nacheinander ausgewechselt habe .Das Stück mein ich für 150 Euro. Als dann Monate später wieder das Lämpchen anging hatte ich die Nase voll und habe den Airbag ausgebaut....seitdem ist Ruhe. ![]() ![]() Kann eh nicht daran glauben das der Airbag von 1990 wo die Entwicklung diesbezüglich noch in den Kinderschuhen steckte was taugt. ![]() Gruss Frank ![]() ![]()
16.10.2003, 11:50
Zitat:Kann eh nicht daran glauben das der Airbag von 1990 wo die Entwicklung diesbezüglich noch in den Kinderschuhen steckte was taugt Wer probierts aus und berichtet über seine Erfahrungen ? Evtl gleich Kamera mitlaufen lassen - wär das nicht was für die Kameraden, die auf öffentlichen Straßen ein (illegales) Rennen fahren wollen, um auch noch den letzten km/h rauszufinden ? Könnte man doch gleich an einem Brückenpfeiler mittesten ![]()
Gruß, Midnight-Cruiser
16.10.2003, 13:33
Bei einem Kollegen in der ZR1 (läuft übrigens nie 300...) war es der Schleifring im Lenkrad. Der mußte getauscht werden. Ersatzteil war 300 Dollar. Teure Geschichte.
Möglichkeiten gibt es wahrscheinlich viele...
16.10.2003, 13:43
![]() ![]() denn es könnten Masseprobleme der Airbag-Sensoren (links /rechts) sein -> Schrauben oxidiert ![]() Gruß Ingolf Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5 https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid= ![]() Vielen Dank schon mal für die Tipps, wered mal nachsehen. Übrigens zum Thema Modell: Eine Corvette Baujahr 11/89 mit 182 KW. LR98? Echt super dieses Forum und die vielen Tipps. Gut dass ich das hier gefunden habe. ![]()
Service ABS Lampe brennt | usc-driver | 4 | 2.346 |
15.09.2023, 12:04 Letzter Beitrag: usc-driver |
C4 Lenkrad ohne Airbag wechseln | Peter Rumann | 17 | 14.880 |
09.02.2021, 00:07 Letzter Beitrag: Kelle |
Innenbeleuchtung C4 Bj. 1995 leuchtet immer | Benz J. | 4 | 5.035 |
10.05.2020, 15:14 Letzter Beitrag: schneidmeister |
Blinker blinkt nicht, leuchtet nur | digitalray | 20 | 15.615 |
22.12.2019, 23:06 Letzter Beitrag: speutz |
LT1: MAP-Sensor leuchtet auch nach Tausch..... | 1000er | 2 | 5.561 |
07.08.2017, 19:47 Letzter Beitrag: 1000er |
