Kühler
Hallo zusammen
Kann mir bitte mal jemand sagen welche Metalleitung unter dem Kühlerdeckel in den Kühler geht???
Der Anschluss ist nicht ganz dicht,es tritt minimal Flüssigkeit aus,ich weis aber nicht um was es sich handelt. Hilfe!!
Ich versuche zwei Fotos anzuhängen.
Gruss Artur
Das Leben ist zu kurz für popelige Autos.  Augenrollen
Prost!
Bild 2
Gruss Artur
Prost!
Getriebeölkühlleitung
TEST TEST TEST
nach meinen Unterlagen
ist das die Leitung vom Getriebekühler Anschlusstück ,
der Anschluss befindet sich hier am Kühler Seitentank.
Gruß Wolfgang
Erst mal danke für die schnellen Antworten.
Ich bin kein Profi,also lasst mich nicht dumm sterben:Ist das ein Wasserkreislauf der das Getriebe kühlt,oder ist am Kühler ein zusätzlicher Getriebeölkühler?? Frage
Ich denke ja eher das es das zweite ist. dumdidum
Gruss Artur
Prost!
Das Getriebeöl wird nach vorne durch den Wasserkühler in einer separaten Leitung gepumpt. Dadurch wir es schnell auf Betriebstemperatur gebracht und bei "normaler Fahrweise" auf einer gewollten Temperatur gehalten.
Das ist eine gute bewährte Lösung, die schon sehr lange so ausgeführt wird. Beim Racing reicht es dann aber vielfach nicht aus. Aber das ist ein anderes Thema.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Genau...zur Getriebeöl-Vorwärmung hervorragend geeignet....aber mit Sicherheit nicht zur Kühlung.
Ich trenne in solchen Fällen immer die untere Leitung auf und "schleife" einen separaten Ölkühler dort ein, der dann vorne direkt in der Anströmung in den Kühlerkasten kommt. Der kühlt dann auch und hält das Getriebe am leben.
Wer ohne einen solche, separaten und lebenswichtigen Ölkühler rumfährt, braucht sich nicht wundern, wenns Getriebe kaputt geht...und der Preis dafür ist nichts im Vergleich zu einer entsprechenden Getrieberevision.
Hallo-gruenThomas
  Kühler reinigen... shire 6 4.419 19.06.2025, 18:43
Letzter Beitrag: cabriovette
  Motoröl Kühler Roma 7 2.109 23.07.2024, 14:37
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Kühler für die C4 Katerkasimir 9 4.796 08.09.2022, 03:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Kühler Wechseln c4 1987 nrwmachine 0 3.009 27.06.2018, 11:39
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Kühler Corvette C4, bj.86 A.p95 14 6.859 06.09.2017, 21:57
Letzter Beitrag: A.p95
