Zündschloss defekt? Hilfe
Hi Leute,
wollte heute morgen meine C5 Bj. 2000 starten und siehe da das Zündschloss lässt sich nicht mehr drehen. das heist es es lässt sich 1 bis 2mm drehen so dass gerade mal die Beleuchtung der Gangwahlanzeige (Automatik) angeht und man hört auch einen Schaltvorgang im Lenksäulenbereich ebenso beim Abziehen des Zündschlüssels.
kann mir jemand helfen?
Grüße Kurt
Batterie ist ok, nach vielen Versuchen das Zündschloss zu drehen ist mir auch zweimal ein Start gelungen aber nach Ausschalten wieder das gleiche Dilemma. Batterie schon ab und wieder angehängt, kein Erfolg.
Im Moment geht nichts mehr.
keiner da der was weiß?
ob Molle was weiß oder sagt der auch nix?
Hallo Kurt,
bin in Urlaub und habe selten Netz!
Bin leider zur Zeit nicht am Bodensee sonst wqäre ich kurz vorbeigekommen!
Es schein,das Dein Zündschloß einen mechanischen Defekt hat.
Wenn der Schaltzug zum Wählhebel frei gangbar ist,ist einfach nur der mechanische Teil defekt.
Das kommt öfter vor.
Gruß Molle
Als Schnellhilfe etwas WD40 in die Schlossmechanik geben und schauen ob es besser geht
freut mich dass ich doch noch was höre, Danke.
bin inzwischen draufgekommen, muss wohl am Zug-Zündschloss/Wählhebel gelegen haben. Nachdem ich das Zündschloss demontiert hatte und am Zug etwas gezogen habe geht alles wieder. Wiederholt sich hoffentlich nicht wieder. Unterwegs wär man ja einigermassen aufgeschmissen.
"Jetzt fährt sie wieder - Gott sei Dank"
Grüße aus dem tiefen Süden
Kurt
Hallo zusammen
Habe im Januar die Abdeckung um das Zündschloss gewechselt. (c5z06)
Gestern wollte ich sie aus dem Winterschlaf erwecken.  Beim öffnen der Tür hat sie zweimal gehupt und dann nur noch gebrummt.
Habe die Batterie dann abgeklemmt und aufgeladen.
Heute wollte ich den Motor anlassen, aber das Zündschloss lässt sich nich bewegen.
Kann mir jemand helfen? Idee
Schon mal vielen Dank
Hans
Falscher Schlüssel?
Nein war schon der richtige.
Gruß Hans
Gib mal etwas WD40 ins Zündschloss und lass es eine Weile einwirken.....dann vorsichtig mit dem Schlüssel
im Schloss hin und her probieren.
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.660 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 5.326 02.09.2025, 15:29
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 3.789 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 3.369 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 18.420 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
