Scheinwerfer flackern
brauche etwas Hilfe!
Beim fahren mit Scheinwerfer und nur mit Scheinwerfer fängt die Lichtanlage an zuflackern. Zurückschalten
auf Abblendlicht beruhigt wieder alles. Dann auf Scheinwerfer und kurz danach geht es wieder los.
Bei der Fehlersuche mit meinem freundlichen Elektriker wurde der Headlight Switch (Schalter Standlicht,Licht)
ausgemacht. Heute neuen Switch bekommen, eingebaut und der Spass bleibt. Zwischendurch wurde
vorsorglich schonmal der Fussabblendschalter gewechselt, brachte aber auch nichts. Übrigens im
Scheinwerferbetrieb wird der Switch ordentlich warm bis sehr heiss.
Detlef
Masseproblem.
Das Warmwerden des Schalters kann man durch eine Relaisschaltung bereinigen. Sollte bei jeder alten Corvette geschehen. Wurde schon oft im Forum besprochen (inklusive Schaltpläne).
Hier zum Beispiel.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...sschaltung
Danke für die schnelle Antwort. Masseproblem müssen wir finden und die Sache mit der Relaischaltung
leuchtet natürlich ein. Habe am Montag Termin beim Elektrischen. Ich denke schon, dass es beim
Fernlicht über den Headlicht Switch am Bimetell liegt. Der neue Schalter hat wahrscheinlich einen feineren
Bimetall als der Alte, denn beim Alten dauert es etwas länger bis es anfängt zu flackern.
Werde also eine Relaisschaltung verbauen lassen und hoffen, dass es sich dann ereledigt hat.
Nochmals Danke Frank, ich muss wohl lernen die Suchfunktion richtig zu nutzen.
Gruss Detlef
So, um das Thema abzuschliessen, Relais verbaut, kein flackern der Lampen
und soweit alles in Ordnung.
Detlef
  Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein Jackvette 9 2.969 29.11.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Jackvette
  Schweinwerfer flackern Wohltaeter 5 3.167 05.09.2021, 20:11
Letzter Beitrag: Wohltaeter
  Fernlicht beide Scheinwerfer nur links Jan Marin 4 5.822 13.09.2020, 19:48
Letzter Beitrag: Jan Marin
Smile Scheinwerfer klappt nicht mehr ein stefan1964 9 11.921 02.11.2017, 12:39
Letzter Beitrag: MiSt
  HILFE Scheinwerfer sind plötzlich ausgegangen philm3 10 8.338 27.09.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Drank
