Radlager getauscht, klappert trotzdem
Zitat:könnte es sein, daß Deine Bremsbeläge klappern?
Hab ich in den USA auch gehabt.
Hat einfach so mitten in der Wüste angefangen.
Bin erstmal ausgestiegen und hab nachgesehen ob noch alles da ist. Bei der "Straße" war das wohl der Härtetest :-)
Hast doch Automatik, nicht oder? Wenn's mal wieder klappert bremse mal gaaaaanz leicht und gib mal gleichzeitig etwas Gas. Mir ist das eingefallen weil ich die Bremse schonmal auseinander hatte ... Klappern hat mit Bremsen sofort aufgehört. Als wir wieder auf ner Straße waren hat es freiwillig aufgehört.
@Sam: Genau, mehr musst Du nicht demontieren.
Bei dem Geklappere an der Hinterachse gibt es nichts Neues.
Bremsen sind es eher nicht, Radlager war`s auch nicht.
Jetzt probiere ich es mit Kreuzgelenken (die liegen schon in der Garage).
Hallo Andreas,
hast du die Kreuzgelenke inzwischen gewechselt?
Und falls ja, hat es etwas gebracht?
Ich habe ein eierndes Geräusch von hinten rechts und das wechseln der Radlager hat nichts gebracht.
Nach 9 Jahren? Ist anzunehmen, das er's geschafft hat. Narr
Schau mal Deine Kreuzgelenke der jeweiligen Antriebswelle an. Zwinkern
  Froststopfen getauscht -Low Coolant pancake 14 1.784 08.09.2023, 10:22
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 2.474 25.05.2023, 18:31
Letzter Beitrag: Roma
  Opti getauscht, nichts geht mehr.. Pinto 19 4.730 16.05.2021, 22:44
Letzter Beitrag: Pinto
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 5 10.128 10.04.2020, 13:52
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 Radlager und Kreuzgelenk wechseln BJ 88 Freddy123 5 3.804 25.06.2016, 09:36
Letzter Beitrag: geandu
