Lager und Lagersitz oben an der Lenksäule
Hallo Leute. Hallo-gruen
Ich habe leider festgestellt das ich das Lenkrad von meiner 67er ca. 3cm herausziehen kann. Man kann es zwar nicht ganz runterziehen und die Funktion ist auch noch völlig gegeben aber trotzdem ist es kein gutes Gefühl zu wissen das da was nicht stimmt. haarsträubend
Also habe ich mich heute mal auf die Fehlersuche begeben und festgestellt daß das Alugußteil in dem das Lager sitzt ausgenudelt ist und auch das Lager selbst schrott ist. (Bild)
Jetzt die große Frage: Wo bekomme ich Gußteil, Lager und den Sicherungsring der das Lager hält ??? Frage
Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
33326 von Corvette America scheint das Lager zu sein ("Steering Column Bearing")
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Gibt es beim Bien.
Ah ja, an Bien hatte ich garnicht gedacht.
Vielen Dank für den Tip Frank. huldigen
Da mich sowas nicht zur Ruhe kommen läßt habe ich mir heute erstmal eine Gleitlagerbuchse gedreht und in den Sitz eingepreßt, dazu noch seitlich mit Gewindestiften gesichert. Funktioniert perfekt. OK!
Werde trotzdem mal bei Bien anfragen.
Prost!
Christian
  Lenksäule oben hat Spiel bbuehler 9 4.513 06.11.2024, 20:39
Letzter Beitrag: bbuehler
  Lenksäule kürzen holschah 9 6.620 10.02.2023, 10:45
Letzter Beitrag: holschah
  Lenksäule Ralf A. 3 5.424 22.04.2020, 14:07
  C2 - 67 verstellbare Lenksäule facelvega 3 5.904 23.09.2019, 11:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Defekt Lenker Radaufhängung oben Yogibär 10 7.754 12.09.2018, 10:12
