Themen: 23
Siegen
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1963, Farbe: schön
Kennzeichen:
SI C 50 H
Baureihe (2):
Ähm...noch ´n Mustang
Baujahr,Farbe (2):
1965er in "Raven Black"
Kennzeichen (2):
SI R 84 H
Hallo in´s Forum,
ich habe gelesen, dass sich die Lenksäule in der Länge verstellen lässt. Gibt es vielleicht hier schon irgendwo einen Thread dazu oder falls nicht, weiß vielleicht jemand von Euch, wie ich das anstelle?
Allerherzlichsten Dank,
Ralf
"Die Toleranz wächst mit dem Abstand zum Problem."
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Bin nicht ganz sicher, was genau du meinst.
Telescopic steering column gabs als Option ab 65.
Wenn diese Option besteht, erkennt man ddas an einem zusätzlichen Radkranz unter dem Hupenknopf, den man
etwa 1/5 Umdrehung drehen kann. Dreht man gegen den Uhrzeigersinn, löst man die Säule und kann das
Lenkrad auszuiehen oder reindrücken.
Ansonsten kann man die Lenksäule einige cm einschieben am unteren Ende, um z.B. eine Borgeson aftermarket
Servolenkung zu verbauen. Die Position des Lenkrades wird dabei nicht geändert.
mfG. Günther
Themen: 23
Siegen
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1963, Farbe: schön
Kennzeichen:
SI C 50 H
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
SI R 84 H
Hallo Günther,
besten Dank für Deine freundliche Antwort, ich denke, jetzt habe ich es kapiert.
Ich hatte gelesen, dass (die Lenksäule) "...um 75 mm in der Länge unter Benutzung eines Winkelschlüssels unter der Motorhaube verstellt werden (kann)".
Aber offenbar eben leider nur die Lenksäule....
Besten Gruß,
Ralf
63er C2
